When you use Subtract to subtract one spectrum from another,the software calculates data point by data point the diference between the two.
Alegebraically,the subtraction works like this:
Sample-Reference*Factor=Result
--------引自OMNIC USER'S GUIDE P211
但是我发现了一个奇怪的现象,使我百思不得其解。贴出来请高人指点吧。
现在有光谱A,B,我希望得到A-B的结果。用OMNIC软件执行Subtract,Factor设为1得到的结果命名为subtraction A;同时我把A、B先以CSV格式储存,在excel下打开,将两张谱图吸光度值相减(A-B),得到的数值对波数的文件,命名为Asub。
问题来了。按我的预计,subtraction A与Asub应该是相似的。不能说identical,因为转换成文本可能损失或者补充了数据点,这个我不清楚。但是,得到的结果不仅对应波数数值相差,这两个文件竟然对应不起来。也就是说,Asub在OMNIC下图形整个向右平移了一段距离,导致无法和subtraction A直接对应。我不知道是我理解错误还是什么原因,但是出现这个现象的确让我费解。
第二个现象是,A、B在x波数段上峰高相差比较大,eg peak A=10,peak B=5我预期的结果里subtraction A 在x应该上得到的峰高应该是10-5=5,但事实是几乎为0;而更让我迷惑的是,同样情况,出现在y波段且峰高差别不如在x明显,subtraction A在y波段却又看起来是A-B的结果。
看来我对整个subtract的理解以及数据格式转换,肯定有没有理解的地方。但是到底是什么呢?
欢迎回答。
