【求助】为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
  • minimoutai
    2010/12/08
红外光谱(IR)
  • 为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
  • hugw02
    第1楼2010/12/08
    因为 光源 是连续波长的 红外光。能被样品吸收的波长就出现了峰,不能被吸收的就没峰
  • happyalife
    第2楼2010/12/09
    因为探测器接收到的光就是连续的,楼上说的正解
  • zwyu
    第3楼2010/12/17
    我猜LZ是想问类似“为什么红外、紫外是连续光谱,而不像原子吸收之类的那样是线状光谱?”
    minimoutai(minimoutai) 发表:为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
  • fyrebecca
    第4楼2010/12/19
    我也想知道这是为啥
    zwyu(zwyu) 发表:我猜LZ是想问类似“为什么红外、紫外是连续光谱,而不像原子吸收之类的那样是线状光谱?”
  • 阿三
    第5楼2010/12/19
    因为照射的光波长也是连续的 跟二极管阵列检测器测紫外似地 呵呵
  • zwyu
    第6楼2010/12/19
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:我也想知道这是为啥
  • fyrebecca
    第7楼2010/12/20
    紫外中是否会体现电子振动、转动的吸收?是什么样的情况?>
    zwyu(zwyu) 发表:下面两个图我用来解释过“为什么紫外光谱是带状的”,其实红外光谱也类似,只是少了一级(紫外是电子跃迁、振动、转动三级;红外是振动、转动两级,偶见的纯转动红外光谱,如中红外区某些气体的红外光谱、远红外区某些固体的红外光谱,会类似线状,而非带状):
  • zwyu
    第8楼2010/12/24
    我指的是分子内的电子跃迁、分子内各原子相对位置的振动、分子整体的转动。由于电子跃迁能量远大于分子振动、转动能量,所以可以认为在紫外光谱中“振、转”是必须依附于一个“电子跃迁”的,所以最终还是表现为外层价电子的各类跃迁,这可以用一维的小数点计数法来类比,X.XX,比如原来只是2、3、5、7,现在变成了2.00、2.01、2.02、2.10、2.11、2.12^2.99、3.00、……,如果你还是用一个大标尺去看的话,一个个数据点就变成了一条线;而二维空间的分子光谱成“带状”道理与此类似。
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:紫外中是否会体现电子振动、转动的吸收?是什么样的情况?>
  • salmon
    第9楼2011/07/01
    楼上解释精确,其实就是一个振动能级包含了振转的吸收,所以出现的是带状谱
  • birdy
    第10楼2012/11/02
    终于明白啦,真开心~~
