原子吸收光谱(AAS)
zhou7928
第1楼2007/09/21
先看看灵敏度是否下降,提升量是否下降。
夜市
第2楼2007/09/21
楼主应该把问题说清楚:你做的是什么元素,用的什么方法火焰还是石墨炉?如果是石墨炉标准溶液要现配现用的。弧形是怎么样的?最好把图帖上来,这样才好针对性分析。
hysr
第3楼2007/09/21
我是在用火焰法测Mg时发生上述情况的。执行方法标准:GB/T176-1996,标样浓度分别为0,0.2,0.4,0.6,0.8和1.0mg/mL。
锐飏
第4楼2007/09/24
提升量怎么样啊?
第5楼2007/10/06
感谢大家!问题解决了,我检查了雾化器,有点堵,处理后曲线弧形现象消失,R达到0.9997,应该是提升量不足造成的。
