【原创】气相色谱有碎峰怎么办
  • hopestarzyf
    2007/09/21
气相色谱(GC)
  • 美食城
    第1楼2007/09/21
    主要的办法就是老化柱子,在较高的温度,不要超过柱子的极限温度,进行较长时间的空走,将柱子中可能有的污染物赶出。
  • ywn
    第4楼2007/09/21
    选择好的分析操作条件是分析工作者一直需要努力的.因为气体介质含量不同.仪器色谱柱柱效与性能,分离差异,等因素外,你的仪器操作条件变化差异等也会引起此现象.当然需要现场直接处理效果更好更直官,分析故障原因比较多,特别需要临场经验.
  • mr_tian
    第5楼2007/09/21
    本人非常赞同,
    bjsmsc123 发表:主要的办法就是老化柱子,在较高的温度,不要超过柱子的极限温度,进行较长时间的空走,将柱子中可能有的污染物赶出。
