sucan
第1楼2007/09/21
缩短保留时间是一个方法
五月流火
第2楼2007/09/21
增加流动相中强极性溶剂的比例,如乙腈 甲醇
jeccy_jin
第3楼2007/09/21
加快流速,
saitou
第4楼2007/09/21
考虑三氟乙酸之类的添加剂(加碱也可),主要目的降低非特异性保留(比如硅胶上的残羟基作用)影响即可有所改善
yjxia
第5楼2007/09/21
你可以减小柱外体积(包括进样体积,使用小内径管线等)还可以调节流动相pH值
tkom123
第6楼2007/09/21
在分离度达到要求的前提下可以尝试加强流动相的强度,缩短分析时间来实现,此外调整一下ph值对于特殊样品来说也是比较有效的,不知道你做的是什么样品?
制备液相
第7楼2007/09/21
减少进样量,改用柱效更好的色谱柱!
jbo2006
第8楼2007/09/21
流动相中少用水
wxjsf
第9楼2007/09/21
加大流速把呵呵
sharkwein
第10楼2007/09/22
还有一个简单的办法大家都没有考虑:把时间标尺放大,峰宽在时间标尺的比例小了峰看起来就尖很多了
