农残检测
realtiger
第1楼2007/09/21
使用乙腈是经过对提取效率、溶剂挥发性、环境污染度等方面的综合考察的如果你想用甲醇,我想是可以的,不过仍然要经过考察和筛选无水硫酸镁主要是起干燥剂的作用,同时也有一个显然不被人知的作用—— 还有一定的吸附剂作用(当然所占比重很小了)如果用液相检测是可以不用除水,但是你能保证每个样品中的水分含量是一样的吗? 有水的存在对检测器没问题但对你的前处理过程中会否有影响呢?所以根据自己的试验可以综合考虑一下。仅供参考
我在故我思
第4楼2007/09/22
楼主,水对吸附剂往往能有降低活性的作用,如果样品中含水量过高会影响净化的效果;甲醇的极性太大了,如果在甲醇溶液中进行净化的话,效果可能会受到影响。
