试验机/硬度计
xuyongming2006
第1楼2007/10/06
学习了。只是不明白如果用45#钢或是40Cr热处理后镀铬或镀镍后,是否能替代相应的不锈钢热处理?
yizhi0571
第2楼2007/10/11
热处理后的状态是什么,硬度如何
asens
第3楼2008/05/16
一般的304可以用古榕沉淀处理的方法,达到退火的目的,处理后,尺寸稳定性好,可以进行精加工,但是硬度会降低。
liruifengsamtc
第4楼2009/10/22
原理是基体含Cr,Ni高耐蚀性就高,因而提高温度热处理对耐蚀性是有好处的,但要考虑到其它性能如强度、韧性等!
z1763
第5楼2009/10/22
