恒温恒湿试验箱应该怎么安装,有什么注意事项?
试验机/硬度计
  • 恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能
    1、工作环境的选择:
    应按下面的要求选择工作环境:
    (1)工作室应保持清洁、干燥。室温条件在 10℃~30℃范围内,相对湿度<80﹪RH;
    (2)仪器应放置在一水平、平稳、阻燃且具有一定摩擦力的地面上;
    (3)工作区域应设置在受振动干扰少的地方;
    (4)应使仪器远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
    (5)不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器;
    (6)不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用仪器。
    2、设备安装
    (1)开箱后,检查零件有否松脱;
    (2)本仪器需置于水平之地面上安装定位,且应考虑本机的散热率及容易检查维护;
    (3)本设备与墙壁及其它任何机器之间最少应有 60 公分以上之距离;
    (4)将回收水箱注入纯水或蒸馏水,约至九分满;
    (5)正确连接电源插头,确保联接牢固(一定要使用三孔插座,一定要有可靠接地线,以保证安全);
    (6)电线路及排水管路,应当可能缩短
    3、注意事项
    (1)把设备安放在干燥的平台、或地面上面,与墙体保持>50CM,避免阳光直射。
    (2)仪器周围不可放置易燃易爆物品,并避免阳光直射、温度剧烈波动和空气对流。
    (3)本机若在 0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
    (注:出现严重冰封时,应先做一次高温解除冰封后再做低温。)
    (4)当完成低温运转时,务必设定温度条件 60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
    (5)加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。
    (6)设备加湿用水必须使用去离子水或蒸馏水,不能直接使用地下水或自来水。
    (7)操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门。
    (8)如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
    (9)清洁仪器前请注意关闭仪器,并在切断电源后方可进行。
    【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
