气相色谱(GC)
rita-wu
第1楼2007/09/24
新装的色谱柱,老化时应该将检测器的一端断开,检测器端要堵上。如果是使用了的柱子,老化时可不用断开的,只要将检测器温度升的比柱箱和汽化室高就行了
阿义
第2楼2007/09/24
不要堵上,堵上的话还怎么老化除去色谱柱和气化室的污染物啊?只需要把接检测器的那个接头断开,升温通载气老化就ok了。
wangyh186
第3楼2007/09/24
是这样的。我就是这样操作的。
第4楼2007/09/24
检测器的那端都已经断开了,柱子和汽化室都没和检测器连接,怎么将圬物去掉啊。而且,检测器温度都没有升上去,那污染物不是就积聚在检测器里了吗。所以应该堵上
guangwen
第5楼2007/09/25
完全没有堵上的必要
〓疯子哥〓
第6楼2007/09/25
不用堵,只要新柱子和检测器那头不连就可以
happy水中月
第7楼2007/09/25
老化的时候,进样口的温度可以设定。检测器温度不用设定,检测器用堵头堵住,否则老化柱子的时候,柱子里的东西会把检测器污染的。柱子之所以要老化,一个是新柱子,把低沸点的物质排除,以免升温时固定液流失,基线漂移。另一个就是柱子污染了,有高沸点的物质,通过升温,排除色谱柱。
第8楼2007/09/25
检测器端不堵,柱温箱里有风扇,会把灰尘带到检测器里的,检测器的噪声信号就会大。
美食城
第9楼2007/09/25
没有你说的那么严重。
hzl
第10楼2007/09/25
1、建议堵上,也花不了你多少时间;2、进样口温度设到你老化的最高温度。
