气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/05/23
楼主,不同设备灵敏度有差别是正常的,但您这种情况差的有点大,建议两台设备换一下色谱柱试试。
dadgoh
第2楼2023/05/23
有可能部件及分流管线体积不同,使样品气化率不一致。
检测人王大锤
第3楼2023/05/23
响应值不一样很正常,但是不至于差20倍
第4楼2023/05/23
建议检查一下色谱柱检测器那个位置安装长度是否正确,这两台GC的检测器那段是不是长度不一样
时间000000
第5楼2023/05/23
是不分流进样,也会有影响吗?
zzy19810115
第6楼2023/05/23
11111
安平
第7楼2023/05/23
详细说明具体的分析条件为好,有图为好。进样其他样品,结果是否一致?例如进样乙醇或正己烷
Ins_d94b3266
第8楼2023/05/23
了解到了很多很详细
yinzheng02163
第9楼2023/05/23
进来学习一下
绿树之林
第10楼2023/05/23
你这个机子型号差别很大了,我不清楚检测器是不是差别也很大,但是正常来说,信号值差别仅仅能够作为参考,毕竟不同机子信号或许大同小异,或许差距明显,但是主要看影不影响测定,比如分离度,比如信噪比,这才是应该关注的,光看信号值没办法说明问题。
