鹿美尔
第1楼2007/09/26
不一定,这要根据你的定量环来确定,我们的定量环是20uL,一般在20以下加大进样量才会影响峰高和峰面积,一般20以上就不会了(我们用的是手动进样)
浅水游鱼
第2楼2007/09/26
换个大点的定量环,进样浓度等都不变的前提下峰高会相应增加,成比例。请参考下例链结http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070304/756604/
pengluting
第3楼2007/09/26
hehe ,我没有说清楚,我所指的加大进样量就是指换大的定量环,我用的也是二十微升的,但我做孔雀石绿时,用紫外检测器检测隐色孔雀石绿时因为其信号响应值低,为了提高检测下限,想知道把进样量改成50微升.行得通吗?
zhangshiyang
第4楼2007/09/26
浓度有关吧
ku_coffee
第5楼2007/09/27
如果你的样品浓度在线形范围之内,就应该是成正比的,你可以先不换定量环,先做一个2.5倍你原来浓度的样品看一下不久知道了
lenovο
第6楼2007/09/27
加大进样量后,峰高会相应增加,他们成正比,前提是进样量在定量环容积以下,否则多余的进样量会跑掉,等于定量环容量。
tkom123
第7楼2007/09/27
只要在线性范围内,进样量和峰高是成正比的
madong5758
第8楼2007/10/17
成正比的 我做过类似的实验的
flyaway
第9楼2007/10/17
不一定吧?要考虑样品扩散的问题
