气体检测
luoly
第1楼2007/09/26
那要看你要求的精度了.一般石英的好一点.通用性好.最好只用一个来装不同的样品来测.多个的基材吸光度不同.要慎重啊.不能偷懒.
☆真空★
第2楼2007/09/26
因为我的待测液量比较少 要是用一个的话 都不够用来润洗的了 所以要才用一套的 而且我用的还是玻璃的 在可见光区内 我没那么多石英的所以我才想知道怎么才能验证是否配套可用
黑魔导
第3楼2007/09/26
用去离子水比一下A值,两个比色皿之间的A值小于0.002可用。
第4楼2007/09/26
是0.002????那不是大于0.5%了吗??你确定不是0.0002而是0.002????
shalin
第5楼2007/09/26
你可以将比色皿先用去离子水试下吸光度,用最小的哪个做为基准,同时编号,用最小的吸光度哪个调零,如果后面的有吸光度,比如说有0.01的那么在你测量时就可以减去这个值做为校准,就可以了。
第6楼2007/09/26
普通的饮用蒸馏水也可以吧????????????/
♂封真♀
第7楼2007/09/26
最好还是用一个去比 就是再配套的比色皿它也的引进误差的 !!对测定还是产生影响了
第8楼2007/09/26
您所说的这个0.002是怎么得出的,在什么资料里有啊??
☆司狼神威★
第9楼2007/09/26
学习了呵呵
第10楼2007/09/26
你说的我也明白 但我也没办法所以才要做配套的 溶液量太少没办法润洗的
