myj123456 2007/09/27
柱压太大,用80度的热纯净水冲洗,可先将柱子下掉,将管路冲通后,再上柱子,若再不行,可试试将管路反过来接上,同样用80度热水(纯净)冲洗,只要不堵塞,压力应该能下来。
rdpenen 2007/09/28
建议先看看产生白色浑浊是由什么引起的,可以用以下步骤: 1、调酸后变白色,那么酸性多少的时候可以不变白色? 2、如果只用一种缓冲盐,调酸后是否边浑浊? 3、降低其中的一种盐的比例,看是否可以在某个点平衡? 再问一下,你的流动相配置是否正规?检测SOP是否可行?方法是不是法定方法?如果不是法定方法,那么来源是否可靠?
青橄榄 2007/10/01
?[em09]问一下,你的流动相配置是否正规?检测SOP是否可行?方法是不是法定方法?如果不是法定方法,那么来源是否可靠
wuwenru 2007/09/28
建议降低十二烷基硫酸钠的浓度。压力上升的原因应该和流动相有关,改用单纯的甲醇:水体系跑下基线,如果压力还是很大,就可能是柱子和系统堵塞。这就可是试试用低流速(0.2ml/min),低浓度甲醇(5%),将流动相浸泡在60度的水中,冲洗系统。 如果反过来冲的话,容易弄坏柱子。
子非鱼 2007/09/28
用二通代替柱子看压力是否仍大,若仍大就应该先解决泵的问题,若变小就是柱子堵了。试试用10%乙腈冲洗,然后把柱温升到它说明书上的最高限,持续段时间看有没有效果。不行就把柱子反过来冲吧,虽然会损失掉部分柱效,但能挽回一根柱子也是值得的。
