夏天的雪
第1楼2015/11/21
可能是采集信号的时间设置的太短了
安平
第2楼2015/11/22
最好详细描述一下。
有水有渝
第3楼2015/11/23
六七分钟就不出峰了1、流动相流量异常2、检测器采集时间设置过短
天涯尽头
第4楼2015/11/23
能详细点吗?是六七分钟就停止了吗?把检测停止时间设置长点就行了
m2974301
第5楼2015/11/23
检测时间设置了12分钟,到六七分钟就不显示信号了,但是能看到峰
第6楼2015/11/23
检测时间设置了12分钟,但是到六七分钟就没有采集信号了,显示未检测到峰,能看到峰的
第7楼2015/11/23
每次都是到六七分钟就没信号了吗?你说的是没有自动积分吧
第8楼2015/11/23
不是每个样品都这样,有的就是,没有检测基线了也没有峰信号
第9楼2015/11/23
流动相流量没变化,检测时间设置的12分钟也没变化
第10楼2015/11/24
现象没有连续的重复性,最好能上一个图说明一下,只能先把信号线重新连接稳固一下。
