元素分析综合讨论
tangldy
第1楼2007/09/28
成份检测设备指的是什么,三元素分析仪之类的吗?
njry005
第2楼2007/09/29
三元素只是一部分
第3楼2007/09/29
多元素分析仪,号称可以分析几种或者十几种元素,但是对于一台仪器,只能一次测定其中的三五种,想测定其它元素,或者再购一台,或者将溶液全部换掉启用其它分析步骤。大多数采用机外溶样,也有采用机内溶样的,溶解后自动定容自动分取试液,按照设定的操作规程自动加入各种试剂,采用光度法测定。过去这类仪器的弱点是适应面窄,对于单一试样还凑合,复杂试样不行,多种类试样操作更是不行;还有电磁阀不过关,漏液现象频繁;另外仪器间断使用问题多多,现在这些问题都解决了?后两个还可能,对第一个疑问能否解决表示怀疑。
sai
第4楼2007/09/29
谢谢楼主这么热心,你新开一专贴,我给你置顶帮大家解决问题如何?
yzmwood
第5楼2007/09/29
没有仪器,送外检也可以呀!
第6楼2007/09/30
我会经常发帖,如果有什么仪器上的问题的话,我尽量解答
第7楼2007/09/30
非常欢迎!
