摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,选择 Venusil ® MP C18 色谱柱对泼尼松龙与氢化可的松混合对照溶液进行测试。结果表明:在波长为 245 nm,流速为 1.0 mL/min,柱温为 30℃,流动相为水︰乙腈=72︰28(v/v)时,混合对照溶液中泼尼松龙与氢化可的松峰的分离度为 2.22,分离效果较好,可参考用于泼尼松龙与氢化可的松的分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;泼尼松龙;氢化可的松;Venusil ® MP C18;
前言
泼尼松龙又称氢化泼尼松,氯泼尼松,强的松龙,去氢氢化可的松,百力特,醋酸泼尼松龙,为中效糖皮质激素,属肾上腺糖皮质激素及促皮质激素用药。
本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器对泼尼松龙与氢化可的松混合对照溶液进行测试,以期为泼尼松龙与氢化可的松的分析提供参考方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,乙腈为色谱纯试剂;
泼尼松龙与氢化可的松对照品:白色粉末,含量测定用标准品;
高效液相色谱柱:Venusil ® MP C18;5 μm,100Å;4.6 × 250mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® MP C18;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:水︰乙腈=72︰28(v/v);
波 长:245 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
温 度:30℃。
样品制备
称取泼尼松龙与氢化可的松对照品,加流动相溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含泼尼松龙 1.5 mg 与氢化可的松 0.2 mg 的溶液,混匀,经 0.45 µm 微孔滤膜过滤,取续滤液作为混合对照溶液。
结果与讨论
本实验选择Venusil ® MP C18色谱柱对泼尼松龙与氢化可的松混合对照溶液进行测试,由表 2 及下图可知,在上述色谱条件下,混合对照溶液中泼尼松龙与氢化可的松峰可实现有效分离。
实验数据
结论
根据实验结果,选择 Venusil ® MP C18 色谱柱对泼尼松龙与氢化可的松混合对照溶液进行测试,由表 2 及上图可知,混合对照溶液中泼尼松龙与氢化可的松峰分离度为2.22,可以满足实验要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
【飞诺美色谱】4种醛-2,4-二硝基苯腙的测定
【飞诺美色谱】麦芽三糖与海藻糖和葡萄糖的分析方法
【飞诺美色谱】牛奶中β-酪蛋白 A1 和 A2 的分离
