摘要:本实验采用 Cheetah HP100 高压制备仪器结合 ELSD 检测器的方法,选择 Venusil XBP C18(2) (10 µm,100 Å,20 × 250 mm)填料对 diSPAP 进行了纯化。结果表明:样品在蒸发光散射检测 器下,流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah HP100-ELSD;diSPAP,Venusil XBP C18(2)制备柱
前言 diSPAP 稳定性差,产物中含有多种杂质。需要建立一个分离方法将此样品提纯做 细胞毒性分析。
实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器,蒸发光散射检测器 试剂材料 乙腈为色谱纯; 水为去离子水 高效液相色谱柱:Venusil XBP C18(2) 10 µm,100 Å,20 × 250 mm diSPAP 样品:客户提供 样样样样品前处理 品前处理 样品是类白色固体,取 20 mg 样品用乙腈稀释至 1 mL,用 0.22 µm 滤膜过滤后上 样
制备条件
色谱柱:Venusil XBP C18(2) 10 µm,100 Å,20 × 250 mm; 流动相:A:水 B:乙腈; 检测器:ELSD 60 ℃ 流速:18 mL/min 进样量:20 mg 梯 度:
检测条件 色谱柱:Venusil XBP C18(2) 5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm; 流动相:A:水 B:乙腈; 检测器:ELSD 60 ℃ 流速:1 mL/min 进样量:5 µL 梯 度:
结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP C18(2) (10 µm,100 Å,20 × 250 mm)对 diSPAP 进行 了制备,由表 2 及图 1 可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备, 峰形良好,且与异构体分离度较好,所得产物纯度满足客户需求。
结论 本实验采用 Venusil XBP C18(2) (10 µm,100 Å,20 × 250 mm)色谱柱对 diSPAP进行了制备。结果表明 XBP C18(2)填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够 满足客户要求。
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
