(1) 样品制备 a) 将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇的含量为 5%。例如:某种白酒含酒精 52%,那 么取 9.6mL 白酒,用去离子水稀释定容至 100mL,即可得 5%的酒精含量的样品液。 b) 取 1mL 甲醇加入 19mL 去离子水,混匀,得到 5%甲醇水溶液,为淋洗液。 (2) 固相萃取柱净化 SPE 柱:Cleanert DEHP 玻璃固相萃取柱 活化:用玻璃移液管分别取 5mL 乙酸乙酯、5mL 甲醇,5mL 水,在重力状态下依次过柱; 上样:用玻璃移液管取 100mL 样品液加到柱上; 淋洗:用玻璃移液管取 5mL 5%甲醇/水溶液淋洗固相萃取柱。淋洗结束之后,开启真空泵, 抽 20min,抽干之后,加入 2mL 甲醇浸泡柱床约 1min; 洗脱:用 10mL 乙酸乙酯洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。 将洗脱液分别于 35℃氮吹至干,用 1mL 甲醇定容,将溶液转移至进样样品瓶,进行 GC/MS 或 HPLC 检测,检测方法请参见上篇。 注意事项:实验过程中,试剂及容器必须为玻璃 ,尽量避免接触塑料制品。甲醇必须是进 口色谱纯,乙酸乙酯必须是进口农残级。 (3) 实验结果及结果分析 取 2 份 10mL 含 5%酒精的白酒样品溶液,各加入 1ppm 邻苯二甲酸酯类混标 100μL,按照 上述方法进行操作和 GC/MS 检测,得到的色谱图见图 1,回收率数据见表 1。 3.1 实验谱图: 图 1 加标样品气相色谱图(定容浓度为 100ppb):
3.2 实验数据 取 2 份 10mL 含 5%酒精的白酒样品溶液,各加入 1ppm 邻苯二甲酸酯类混标 100μL,按照 上述方法进行操作和 GC/MS 检测,得到的色谱图见图 1,回收率数据见表 1。
注意:邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯是 使用非常普遍的增塑剂,广泛的存在于环境中,因而测试时十分容易造成背景过高的干扰问 题。尤其需要注意的是氮吹时,使用的氮吹仪,应该是专用的仪器,而且必须定期用进口色 谱纯的乙酸乙酯清洗氮吹的针头。 图 2 16 种邻苯二甲酸酯标准品 HPLC 色谱图(样品浓度:25ppm):
邻苯二甲酸二甲酯 DMP,邻苯二甲酸二乙酯 DEP,邻苯二甲酸二正丁酯 DBP,邻苯二甲 酸二辛酯 DNOP,邻苯二甲酸二苯酯,邻苯二甲酸丁苄酯 BBP,邻苯二甲酸二(2-乙基己 基)酯 DEHP,邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 DMEP,邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 DBEP, 邻苯二甲酸二戊酯 DPP,邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 BMPP,邻苯二甲酸二乙氧基 乙基酯 DEEP,邻苯二甲酸二环己酯 DCHP,邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP,邻苯二甲酸二己 酯 DNP,邻苯二甲酸二壬酯 DINP
(4) 订货信息:
白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质的分析方法
Cleanert EC 专用柱用于白酒、啤酒中氨基甲酸乙酯的检测
【飞诺美色谱】酒中甜蜜素的分析方法
【飞诺美色谱】总黄酮醇苷的分析方法
