摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015 一部当归项下检测方
法,选择 Venusil® XBP C18 (A) (5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对当归药材提取物中阿魏酸进
行了测试。结果表明:流动相为 0.085 %磷酸︰乙腈=83︰17(v/v),检测波长为 316nm,柱温为 35℃,
进样量为 10 µL 时,测得供试品溶液中理论塔板数以阿魏酸计算为 22296>5000,能够满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;当归;阿魏酸;Venusil® XBP C18(A)色谱柱
前言
当归,为伞形科多年生草本植物当归的根,主要用于补血;活血;调经止痛;润燥
滑肠。主血虚诸证;月经不调;经闭;痛经;症瘕结聚;崩漏;虚寒腹痛;痿痹;肌肤
麻木;肠燥便难;赤痢后重;痈疽疮疡;跌扑损伤。
本实验按照 ChP2015 一部当归项下检测方法,使用 Venusil® XBP C18 (A)色谱柱
对当归药材提取物中的阿魏酸进行了测试,以期为当归药材的分析提供参考。
表 1. 阿魏酸化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、磷酸均为色谱纯试剂;
当归药材:市售药材;
阿魏酸对照品:无色透明液体,由某药业集团股份有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18 (A);5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(A);5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:0.085 %磷酸︰乙腈=83︰17(v/v);
波 长:316nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
温 度:35℃;
样品制备
取本品粉末 0.2 g,置具塞锥形瓶中,加入 70 %甲醇 20 mL,密塞,称定重量,加
热回流 30 分钟,放冷,再称定重量,用 70 %甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上
清液滤过,取续滤液作为供试品溶液。
结果与讨论
本实验按照 ChP2015 二部当归项下分析方法,采用 Venusil® XBP C18(A)色谱柱对
当归药材提取物进行了测试,由表 2 及下图可知,流动相为乙腈和 0.085%磷酸,等度
洗脱时,阿魏酸峰形较好,可满足检测要求。
表 1.当归药材分析结果
图 1. Venusil® XBP C18(A)色谱柱用于阿魏酸对照品溶液高效液相色谱图
图 2. Venusil® XBP C18(A)色谱柱用于当归药材供试品溶液高效液相色谱图图
结论
当归药材提取物进行了测试,由实验结果可知,供试品溶液中理论塔板数以阿魏酸计算
为 22296>5000,可满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
