摘要:本实验按照 ChP2015 一部丹参项下分析方法,采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外
检测器,选择 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对丹参药材提取物中丹参酮 IIA进行测试。结果表明:
流动相为乙腈与 0.02 %磷酸溶液,梯度洗脱,柱温为 20℃,流速为 1.0 mL/min,检测波长为
270nm,进样量为 10 µL 时,供试品溶液中理论塔板数以丹参酮 IIA峰计算为 93928>60000,可
以满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;丹参;丹参酮 IIA;Venusil® XBP C18(L);
前言
本品为唇形科植物丹参的干燥根和根茎。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。性
味苦、微寒,归心、肝经,具有活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈功效,主要
用于治疗用于胸痹心痛,脘腹胁痛,瘕瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经
经闭,疮疡肿痛等症。
表 1.丹参酮 IIA相关化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;乙腈、磷酸为色谱纯试剂;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 µm,4.6 × 250 mm;
实验条件
流动相 A:水;
流动相 B:乙腈;
流 速:1.0 mL/min;
波 长:270 nm;
进样量:10 µL;
柱 温:20℃;
梯度程序:
样品制备
取丹参酮 IIA对照品适量,置棕色容量瓶中,加甲醇制成每 1.0 mL 中含 20 µg 的溶
液,即得。
取本品粉末 0.3 g,置具塞锥形瓶中,加人甲醇 50 mL,密塞,称定重量,超声处理
30 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液作为供试
品溶液。
结果与讨论
本实验选择 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对丹参药材中丹参酮 IIA进行了测试,由表
2 及下图可知,供试品溶液中理论塔板数以丹参酮 IIA峰计算为 93928>60000,可以满
足分析要求。
表 2.丹参药材相关样品溶液分析结果
图 1. Venusil® XBP C18 (L)色谱柱用于丹参酮 IIA 对照品溶液高效液相色谱图
图 2. Venusil® XBP C18 (L)色谱柱用于丹参药材提取物供试品溶液高效液相色谱图
结论
本实验按照 ChP2015 一部丹参项下分析方法,选择 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对
丹参药材提取物中丹参酮 IIA进行测试。结果表明供试品溶液中理论塔板数以丹参酮 IIA
峰计算为 93928>60000,可以满足分析要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
