摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照 ChP2010 一部复方丹参片三七
项下检测方法,使用 Venusil MP C18(2) (5 μm,110 Å,4.6×250 mm)色谱柱对人参皂苷样品溶液进
行了测试。结果表明:在波长为 203 nm,流动相使用乙腈和水进行梯度洗脱时,样品溶液中的人参
皂苷 Rg1 和人参皂苷 Re 峰分离度为 2.02>1.8,符合检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;人参皂苷 Rg1;人参皂苷 Re;Venusil MP C18(2)色谱柱
前言
人参皂苷 Rg1 与人参皂苷 Re 均为四环三萜类衍生物。现代医学普遍认为人参对中
枢神经系统、心血管系统、消化系统、免疫系统、内分泌系统、泌尿生殖系统有广泛的
作用,从而可提高人体力、智力的活动能力,增强机体对有害刺激的非特异性抵抗力。
人参的药理活性常因机体机能状态不同双向作用,因此人参是具有"适应原"样作用的典
型代表药。
表 1. 人参皂苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;
人参皂苷样品溶液:山西某医药股份有限公司;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18(2);5 μm,110 Å;4.6×250 mm。
实验条件
色谱柱:Venusil MP C18(2);5 μm,110 Å;4.6×250 mm;
波 长:203 nm;
柱 温:25 ℃;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
梯 度:
表 2. 梯度运行程序
结果与讨论
本实验参照ChP2010版一部复方丹参片三七项下分析方法,采用Venusil MP C18(2)
色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试,由表 3 及实验图谱可知,待测物峰形良好,人
参皂苷 Rg1 与人参皂苷 Re 峰分离效果较好。
表 3.人参皂苷样品溶液分析结果
人参皂苷样品溶液高效液相色谱图
实验结论
色谱柱对人参皂苷样品溶液进行了测试,根据实验结果可知,样品溶液中人参皂苷 Rg1
与人参皂苷 Re 峰分离度为 2.02>1.8,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
