摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合示紫外检测器,并选择 Venusil○ R XBP
C18(L)(5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对三尖杉碱中的有关物质进行了测定。结果表明:
在波长为 288 nm,流动相为 10 mmol 磷酸二氢钾(pH=2.50)︰乙腈=90︰10 (v\v)时,测得的三尖
杉碱主峰与杂质分离良好。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;三尖杉碱;Venusil○ R XBP C18(L)色谱柱
前言
三尖杉碱是从三尖杉属植物提出有抗癌作用的生物酯碱,能抑制真核细胞内蛋白
质的合成,使多聚核糖体解聚,是干扰蛋白质合成功能的抗癌药物。
表 1. 三尖杉碱样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、正己烷、无水乙醇为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;
三尖杉碱样品:由某制药公司提供;
高效液相色谱柱: Venusil○ R XBP C18(L);5 µm,150 Å;4.6 × 250 mm。
样品制备
三尖杉碱供试品溶液:称取样品适量,加流动相稀释溶解,即得;
色谱条件
博纳艾杰尔产品应用案例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
色谱柱:Venusil○ R XBP C18(L);5 µm,150 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:10 mmol 磷酸二氢钾(pH=2.50)︰乙腈=90︰10 (v\v);
波 长:288 nm;
柱 温:30℃;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
结果与讨论
本实验采用 Venusil○R XBP C18(L)色谱柱对三尖杉碱进行了测定,由图 1 可知,在
上述色谱条件下,待测物峰与杂质分离度良好。
图 1.Venusil® XBP C18-L 色谱柱三尖杉碱样品高效液相色谱图(下图为上图纵坐标局部放大)
结论
本实验按客户提供的标准方法,采用 Venusil○R XBP C18-L(5 µm,150 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对三尖杉碱进行了测定。结果表明三尖杉碱主峰与杂质分离度良好。
附:相关产品
【飞诺美色谱】GalNAc L96的液相色谱分析方法
【飞诺美色谱】ADC药物中的游离小分子测定-液相色谱法
【飞诺美色谱】5种三磷酸核苷酸单体的IP-RP分离
【飞诺美色谱】三种UTP类似物的IP-RP分离
