摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil XBP Silica (5 µm,4.6 × 250 mm)色谱柱,以正
己烷和无水乙醇为流动相,二乙胺为添加剂,对 3-(吡咯烷酮-1-基)-1-(对甲苯基)丙烯-1-酮与相关杂
质进行分析。结果显示,3-(吡咯烷酮-1-基)-1-(对甲苯基)丙烯-1-酮与相关杂质峰之间的分离度均大
于 1.5,可满足分析要求。
关键词:高效液相色谱法;3-(吡咯烷酮-1-基)-1-(对甲苯基)丙烯-1-酮;Venusil XBP Silica 色谱柱;
样品信息
表 1.化合物相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器。
试剂材料
正己烷、无水乙醇、二乙胺为色谱纯试剂;
高效液相色谱柱:Venusil XBP Silica (5 µm,4.6 × 250 mm);样品:客户提供。
色谱条件
流动相:正己烷:无水乙醇:二乙胺=80:20:0.1(v/v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:25 ℃;
波 长:254 nm;
进样量:2 μL
实验结果
表 1. 混合对照溶液测试结果
图 1 混合对照溶液高效液相色谱图
结论
本实验使用 Venusil XBP Silica 色谱柱,以正己烷和无水乙醇为流动相,二乙胺为
添加剂,对混合对照样品溶液进行测试,混合对照溶液中主峰与相关杂质分离度分别为
2.61 和 2.07,均大于 1.5,可满足分析要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
