摘要:本实验根据 SN/T 4519-2016,采用 Venusil XBP Silica(A) (3 μm,2.1 × 100 mm)色谱
柱对鸡肉中利巴韦林进行分离。
关键词:利巴韦林;SN/T 4519-2016;Venusil XBP Silica(A);
样品信息
表 1. 利巴韦林信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,API4000+质谱检测器;
试剂材料
甲酸为色谱纯,水为屈臣氏水;乙腈为色谱纯
高效液相色谱柱:Venusil XBP Silica(A) 2.1×100 mm, 3 µm
样品:依据 SN/T 4519-2016 制备
色谱条件
流动相 A:0.1% 甲酸水溶液;
流动相 B:0.1% 甲酸乙腈溶液;柱温:30 ℃;
进样量:3 μL;
梯度洗脱:
表 2. 液相色谱梯度洗脱条件
图 1: 鸡肉基质谱图谱
图 2: 50 µg/Kg 利巴韦林标准溶液质谱图
图 3: 鸡肉基质添加利巴韦林至 500 µg/Kg 质谱图
结论
本实验采用 Venusil XBP Silica(A) 色谱柱对鸡肉中利巴韦林进行分析,结果
表明该色谱柱适用于鸡肉中利巴韦林的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
