摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil XBP C18(L) (5 µm,4.6 × 250 mm)分离氨苄西林样
品。结果显示:Venusil XBP C18(L) 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;氨苄西林样品;Venusil XBP C18(L) 色谱柱;
样品信息
表 1. 氨苄西林样品相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱柱,磷酸二氢钾、乙酸为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil XBP C18(L) (5 µm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供
色谱条件
流动相 A:1.2%乙酸:0.2 M 磷酸二氢钾:乙腈:水(0.5:50:50:900);
流动相 B:1.2%乙酸:0.2 M 磷酸二氢钾:乙腈:水(0.5:50:400:550)
色谱柱:Venusil XBP C18(L),5 μm,4.6 × 250 mm
波长:254 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃
进样量:20 µL
流动相梯度:
图 1: 样品检测图谱
结论
本实验采用 Venusil XBP C18(L) 对氨苄西林进行分离,结果表明该方法适用于对
氨苄西林的分离。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
