摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)分离盐酸羟苄唑样品。
结果显示:Venusil MP C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸羟苄唑样品;Venusil MP C18 色谱柱;
样品信息
表 1. 盐酸羟苄唑样品相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱柱,冰乙酸、三乙胺为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供
色谱条件
流动相 A:甲醇:水:冰乙酸:三乙胺=20:80:3:0.3;
流动相 B:乙腈
色谱柱:Venusil MP C18,5 μm,4.6 × 250 mm波长:227 nm;
流速:1.0 mL/min;
进样量:20 µL
流动相梯度:
图 1: 盐酸羟苄唑样品检测图谱
结论
本实验采用 Venusil MP C18 对盐酸羟苄唑进行分离,结果表明该方法适用于对盐
酸羟苄唑的分离。
附:相关产品
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
