方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 薯类和膨化食品 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 |
产品: 迷你苞米花 目的: 通过大量挤压比较迷你苞米花的质构特性通过批量挤压比较迷你苞米花的质构特性(textural qualities) 样品压碎时常常会到时结构的变化样品压碎时常常导致时结构的变化。结果是压碎样品时力值的平均 值。 在比较此产品的不同厂牌时,如果一个厂牌的产品更厚更重。因此比较薄、轻的样品为了达到19g的 重量,其数量数就会更多,于是就会超过实验室的50%。假使如此,我们应该选择更小的样品质量, 如14g,来进行测试的样品量。 如果要优化测试参数,建议第一次测试使用最硬的样品,即可以得到一个最大测量范围,以至确保力 量感应元满足以后的所有实验。如果要优化实验参数,建议第一次测试使用最硬的样品,这样就可以 得到一个最大硬度值的范围,以至确保力量感应元满足未来的所有样品实验。
冲泡饮品开放式粉体测试
亲水胶体产品质地特性
番茄酱流动特性评估
质构仪 物性测试析仪
包装材料强度质构仪 摩擦系数/剥离强度测试仪
药物制剂多功能物性分析仪 医药分析仪
质构分析仪-物性测试仪Texture Analyser
烟叶梗丝结构仪 烟草质构测试仪 烟草柔韧性分析仪
医药 质构分析仪 物性分析仪- 英国SMS 超技仪器
英国SMS质构仪(物性分析仪)—TA.XT ExpressC
质构仪 重型双臂质构分析仪
英国SMS食品体积测定仪
Calibre C-CELL孔隙组织影像分析系统
英国SMS粉体流变仪
全自动细胞动态培养仪
细胞拉伸仪
Eco Physics氮氧化物分析仪CLD 80/800系列
Eco Physics氮氧化物分析仪CLD 60系列
