定义和原理:
热透镜效应是指当光学元件/晶体(如激光晶体)受到激光束的照射时,由于局部温度升高使得晶体表面产生热变形,造成了晶体各部分密度不同,进而光在经过不同密度的分界线时引起透过型光学元件的折射率和反射型光学元件的反射方向发生变化的现象,因此就形成了像是光线通过普通透镜一样的折射效果。这种效应会导致光束的聚焦或发散,类似于通过一个普通透镜的效果。在固体激光器中高功率运转的条件下,热透镜效应尤其显著,它会导致激光输出功率的不稳定性和多种模式之间的耦合,限制了激光功率的提高,严重影响了固体激光器的性能。
热透镜效应的影响
热透镜效应对激光的模式和聚焦后的焦点位置产生影响。例如在光纤激光打标设备中,热透镜效应主要在振镜和场镜上产生,导致输出光斑变形和焦点位置的变化,从而影响聚焦后的光斑能量分布。此外,热透镜效应还会导致激光束的焦点偏移,影响激光加工的精度和质量。
热透镜效应的测试方法和减小措施
热透镜效应的测试方法通常涉及使用特定的激光器和检测设备来测量由于热效应导致的焦距变化。例如,可以通过在斜面上打标记并测量激光打出的直线两端因偏焦而无法打印的情况,来评估热透镜效应的影响。
为了减小热透镜效应的影响,可以采取以下措施:
1.选用质量好光学器件或材料,比如采用全石英材质,因为全石英材质的镜头热透镜效应较小。
2.对振镜和场镜进行日常维护,防止镜片的杂质污染。
3.对损伤的振镜和场镜进行更换。
热透镜效应的研究进展
最近的研究表明,热透镜效应在高性能激光器的设计和优化中非常关键。例如,研究人员通过建立翠绿宝石晶体的热传导模型,分析了温度梯度、端面形变、应力双折射等因素对热透镜效应的影响,并提出了减少热效应影响的方法,以实现稳定的激光输出。此外,热透镜效应的数值模拟也在激光或放大器器件的设计中发挥着重要作用,研究者需要在模拟中考虑热透镜效应,以便更准确地预测和控制激光行为。
波前传感器的工作原理
叠层钙钛矿/硅太阳能电池: 稳定性和JV表征专用系统发布!
新品发布!三维光学共聚焦显微镜
新品发布!电化学反应可视化共聚焦系统
