水泥胶砂流动度测定仪做水泥胶砂流动度测定方法
一、前言:
水泥胶砂流动度测定仪是《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2105中水泥胶砂流动度测定方法的专用设备,主要由跳桌、截锥圆模和捣棒组成。
二、技术要求
2.1跳桌外观完好,应固定在坚固的基座上,圆盘台面应水平,跳桌跳动灵活,上升过程中保持圆盘桌面平稳,不抖动。
2.2跳桌圆盘直径(310±1)mm,跳动部分(包括铸钢圆盘桌面和推杆)总质量(4.35±0.15)kg,圆盘跳动落距(10.0±0.2)mm。
2.3桌面跳动频率为1次/s,跳动一个周期25次的时间为(25±1)s。
截锥圆模上口内径(70±0.5)mm,下口内径(110±0.5)mm,下口外径(120±0.5)mm,高(60±0.5)mm。截锥圆模上有套模,套模下口应与圆模上口配合。金属捣棒工作部分直径(20±0.5)mm,长不小于210mm。
三、设备:
水泥胶砂流动度测定仪
四、设备要求:
4.1水泥胶砂流动度测定仪应在(20±2)℃、相对湿度不低于50%的室内校验。
4.2外观检查:目测。
4.3圆盘桌面的水平度:用水平仪检查。
4.4跳动部分总质量 :用天平称量。
4.5落距检测(两种方法可选):
4.6用量块测量。将10.20mm量块放在机架顶面和凸肩平面之间,转动凸轮,凸轮与托轮不接触,将9.80mm量块放在机架顶面和凸肩平面之间,转动凸轮,凸轮与托轮不接触。符合以上情况为合格,否则为不合格。
4.7将大量程百分表垂直于圆盘中心后,跳动6次,记录百分表的位移测值,取平均值为振幅。
4.8跳动频率:用秒表测量一个工作周期,用一个周期的秒数除以跳动的次数。测量两个周期,取平均值。
4.9桌面直径:用游标卡尺测量互相垂直的两个方向,取平均值。
5.1截锥圆模几何尺寸:用游标卡尺检测高度、上口内径、下口内径、下口外径,分别测量互相垂直的两个方向,取其平均值。
5.2金属捣棒工作部分直径和长度检测:用游标卡尺测量互相垂直的两个方向直径,取其平均值,用钢直尺测量长度。
5.3校验记录
水泥胶砂流动度测定仪校验记录表
校验项目 | 单位 | 技术要求 | |
外观 | 目测 | 外观完好,固定在坚固的基座上,圆盘台面水平,跳动灵活,桌面平稳,不抖动。 | |
圆盘桌面的水平度 | — | 水平 | |
跳动部分总质量 | kg | 4.35±0.15 | |
落距检测 | mm | 10.0±0.2 | |
跳动一个周期 25次的时间 | s | 25±1 | |
s | |||
桌面直径 | mm | 310±1 | |
mm | |||
锥圆模几何尺寸 | 高度 | mm | 60±0.5 |
mm | |||
上口内径 | mm | 70±0.5 | |
mm | |||
下口内径 | mm | 110±0.5 | |
mm | |||
下口外径 | mm | 120±0.5 | |
mm | |||
金属捣棒 | 工作部分 直 径 | mm | 20±0.5 |
mm | |||
工作部分长度 | mm | ≥210 |
五.检测方法:
将流动度筒清洗干净,并用干燥的布擦拭干净。
在振动台上安装流动度筒,保持水平。
使用汤姆森锥形漏斗将水泥胶砂装入流动度筒,装满并刮平顶部。
移除流动度筒上的振动台,并将其放置在水平台面上,避免外力干扰。
观察水泥胶砂在流动度筒内的变化,并记录下水泥胶砂的高度。
测量水泥胶砂的流动度,一般用塔尔伯特流动度计量单位表示。
流动度的计算
根据测得的水泥胶砂高度和流动度筒容积,可以计算出水泥胶砂的流动度。流动度计算公式如下:
流动度 = (水泥胶砂高度 / 流动度筒容积) × 100
4. 结论
通过以上测定方法,可以准确地测量水泥胶砂的流动度。流动度的测定对于混凝土施工的质量控制至关重要,可以保证建筑结构的稳定性和耐久性。建议根据具体需求,在施工前进行水泥胶砂流动度的测定,以确保混凝土施工的质量。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
