水泥细度负压筛析仪做水泥细度试验方法
前言:
试验按照国家标准GB/T1345—2005《水混细度检验方法,筛析法》进行。该标准适用于硅酸盐水泥、曾通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥以及指定采用该标准的其他品种的水泥和粉状物料。
二、试验原理
采用801m和45μm方孔筛对水泥试样进行筛析试验,用筛上筛余物的质量百分数来表示水泥水泥样品的细度。为了保证筛孔的标准度,在用试验筛时,应用已知筛余的标准样品来标定。
三、设备:
水泥细度负压筛析仪:
①由筛座、负压筛、负压源及收尘器组成。其中筛座由转速为(30±2)r/min的喷气嘴、负压表、控制板、微电极及壳体等组成。
②筛析仪负压可调范围为4k~6kPa,喷气嘴上口平面于筛网之问的距离为2~8m,负压源和收尘器有功率不小于600瓦的工业收尘器和小型微风收尘简组成或其他具有相当功能的设备。
四、试验方法:
4.1样品处理
水泥样品应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛,记录筛余物情况,要防止过筛时混进其它水泥。
4.2负压筛法
4.2.1筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统调节负压至4000Pa〜6000Pa范围内。
4.2.2称取试样25g,置于洁净的负压筛中,放在筛座上,盖上筛盖,开动筛析仪连续筛析2min,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击筛盖使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物。
4.3.3当工作负压小于4000Pa时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。
3、计算
水泥试样筛余百分数按下式公式计算
F=×100
式中:F——水泥试样的筛余百分数,单位为质量百分数(%)
R——水泥筛余的质量,单位为克(g)
W——水泥试样的质量,单位为克(g)
结果计算至0.1%
五、试验记录表:
设备名称 | 水泥细度负压筛析仪 | ||||
规格型号 | FSY-150C | ||||
校准器具名称 | 水泥细度标准样品、电子天平 | ||||
校准环培 | 温度:21℃湿度:49% | ||||
外观检查 | 外观无伤痕、脱焊、无筛布杜塞、褶皱松弛断丝等现象 | ||||
校准项日 | 技术要求 | 实测值 | |||
筛析仪负压(kPa | 4000~6000 | 5000 | |||
标准样品筛余标准值 | 1.56 | ||||
筛修 | 试验次数 | 1 | 2 | 3 | |
标准样品筛前 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
标准样品筛余 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
标准样品筛余值 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
标准样品筛余 | 1.6 | ||||
试验筛修正系数C | 0.8~1.2 | 0.975 | |||
校准结里 | 试验筛修正系数在技术要求范围内。合格 |
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
