方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在本申请说明中,使用IMV-4000对污染树脂样品的异物进行IR图谱绘制 关键词:MCT检测器,线性阵列,多个组件和IMV-4000
IMV-4000是具有16元件线性阵列MCT检测器的FTIR显微镜。IMV-4000线性阵列MCT探测器与高速扫描FTIR、精密自动载物台和并行数据处理相结合,可实现每分钟9600点的测绘测量。测量可以比使用单个元件检测器进行的传统映射测量快100倍。
当使用单个元件检测器来测量其中存在多个成分的样本时,可能难以识别观察到的图像中的单个成分,因为这些成分可能是不均匀分布的,并且可能同时测量多个成分。在光谱是几个成分的集合的情况下,当使用库搜索程序进行定性分析时,可能很难准确地分离和分析每个成分,因为光谱库的数据库通常由单个成分组成。使用具有窄孔径和长积累的单元件探测器可以进行映射测量并分离多种异物,但识别所有成分可能需要非常长的时间。
线性阵列FTIR显微镜可以快速进行广域映射测量,用于生物样品、多层膜和其他类型样品的表征,并且可以通过使用非常小的测量孔径有效地分离空间分布紧密的多个组分。在本申请说明中,使用IMV-4000对污染树脂样品的异物进行IR图谱绘制。在进行映射测量后,使用库搜索程序来分析在映射中获得的特征光谱。鉴定出三种成分:纤维素、聚酯和有机硅。JASCO的映射分析程序用于基于光谱中峰值的高度或面积创建测量区域的图像映射,并同时在RGB显示器中可视化多个图像映射;该函数用于通过覆盖每个键带的3D彩色视图来确认三个分量的分布。
HPLC 中的采样频率、响应时间和柱外效应
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
