生物薄膜又称生物膜,是由微生物细胞产生的多聚物基质包围而形成的具有结构的群落,其在医学、工业和生态上都有重要的应用。生物薄膜在某些研发项目或者课题研究中往往需要经过粉碎研磨处理,但其本身又薄又软,而且温度一旦升高,就会融化失效,是让人非常头疼的问题。
TJS三维震击式球磨仪是自主研发的三维复合振动型球磨仪,研磨效果好,且能实现实时控温研磨,可以有效的实现生物薄膜的研磨前处理,下面就来看看TJS三维震击式球磨仪研磨生物薄膜的过程及报告。
生物薄膜的研磨方案
样品研磨前形态:
研磨仪器:TJS-305三维震击式球磨仪
适配研磨套件:3个50ml的尼龙材质球磨罐,1个直径10mm、5个直径8mm、30个直径3mm的氧化锆球
研磨方式:干法球磨
研磨时间:40-60分钟
过程及结果:整张的生物薄膜面积太大,需要将样品用剪刀剪成10mm左右的大小(剪的越小,越有利于研磨),然后将剪切好的薄膜和研磨球放入尼龙球磨罐中,并夹紧在震击式球磨仪上,设定仪器振动频率为1350次/分钟,振动时间为40分钟。40分钟后,从球磨罐中取出样品,用毛刷将研磨球上的样品进行分离,然后用100目的标准尼龙筛筛分样品,若有残渣,放入罐中重复研磨即可。
用DMAC作为溶剂,测定粉体粒径,发现样品中位直径D50在33.8μm,D90在96.06μm,基本满足实验要求。
实验条件进一步优化:先用直径10mm、8mm、3mm的大球粗磨30分钟,然后换1mm以下的氧化锆砂进行细磨。将圆柱腔体的球磨罐换成1010硬质尼龙材质的椭球体球磨罐,并应用低温恒温槽,实时保持球磨罐温度在零下30℃以下,保持样品脆性。
样品研磨后形态:
研磨后样品的粒度分析报告:
*本报告实验结果仅对该提供测试样品负责
以上就是在实验室中使用TJS三维震击式球磨仪研磨生物薄膜的解决方案了,生物薄膜在实验室中属于非常难研磨的样品,而三维复合振动的方式可以很好的解决处理。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
