资料下载现象描述: 样品在电镜中长时间成像,或进行EDX成分分析过程中,可能会在测试区域形成“黑色方框”,这通常是由聚合物碳沉积引起。 成因分析: 当高能电子撞击样品表面时,它们产生大量低能二次电子(SE)。SE由于其较低的速度而与环境污染物气体分子具有高得多的相互作用面。它们分解有机污染,并在成像区域周围造成“碳沉积”(碳氢化合物或烃)。当表面被薄层烃覆盖时,二次电子产率将降低。 负面影响: 由于积碳影响,电子暴光区域将比周围的未曝光区域更暗,减少了电子显微镜图像中的材料对比度。研究表明,导电性越好,二次电子产额越高的样品,其发生碳沉积也越快。原因在于,对于这类观察样品,表面碰撞出SE越多,所以导致相互作用在表面生成的烃也越多越快。甚至随碳积影响,表面会累积电荷导致无法清晰成像。更有甚者,碳氢化合物污染严重的时候,可能会导致电子光学成像部件及探测器等污染,使电子束及成像漂移。 RPS50 SEM扫描电镜原位等离子清洗仪适用于SEM或FIB等电镜腔体内碳氢化合物的清洗及样品积碳清洗。采用远程RF射频离子源清洗,高效、低等离子体轰击损伤。核心部件采用国际一流品牌,保证设备具有优异的质量与稳定可靠性。 RF射频离子源通入氧气后产生的等离子体被电磁场束缚于离子源内部, O活性自由基与SEM腔室内碳氢化合物反应生成CO2,CO及H2O等被真空机组抽走,最终实现SEM腔室/样品积碳清洗之目的,同时提高SEM成像分辨率及衬度,缩短电镜抽真空时间。
薄膜内应力表征方案
简介:针对硬质涂层,半导体薄膜等薄膜残余应力测试表征。基于基片弯曲法Stoney公式测量原理,利用光杠杆技术获得基本曲率半径,进而换算获得应力数据。根据不同应用场景,具有两种测试模式:测试范围内各个数据点应力mapping数据或样品表面整体平均残余应力。
辉光放电处理——电镜样品真空等离子清洗及亲水活化
简介:1.离化空气产生活性氧原子及臭氧清洗表面有机污染物; 2.离化空气产生等离子体活化表面,提高表面亲水性; 3.无热损伤,无离子轰击损伤; 4.一体式设备,即插即用,空气气源(无需额外气源)。
大气等离子清洗笔杀菌除电镜样品有机污染物
简介:1.便携手持式大气冷等离子发生器; 2.无需额外气源,利用空气作为气源; 3.通过离化空气产生臭氧清洗表面有机污染物; 4.灭菌或抑菌作用; 5.高效,即插即用。
TEM样品杆真空存储站作用效果讨论
简介:若TEM样品杆长期暴露于大气,空气中水汽及残留污染物会附着于样品杆表面。当样品杆重新安装样品并插入TEM中时,会发生: 1.样品杆表面(包括杆内外表面)残存水汽缓慢地释放,大大延长了TEM抽真空时间(由于原位TEM样品杆内部结构复杂,内表面积大大增加,其进入TEM后抽真空延时现象尤甚); 2.残留污染物会污染待观察样品,甚至会污染TEM真空腔室及内部极靴、探测器等等。 从实用角度考虑,平时不用时,将样品及样品杆存放于真空存储站内;需要使用时,将样品杆从真空存储站内取出,固定好样品后即时插入TEM中。如此就能够保证样品杆与大气中水汽及污染物最大程度的隔绝,有效保证:1.TEM样品抽真空时间大大缩短;2.减少对TEM真空腔室及部件的污染。
贵金属电极材料/光电薄膜材料制备技术资料
简介:ISC150离子溅射仪升级版本,采用无油隔膜泵+分子泵获得高真空环境,保证样品喷金处理过程不会产生二次污染。特别适用于追求高分辨率FE-SEM样品的喷金喷铂,光电薄膜制备,电极材料制备及其他金属镀膜用途。 150T版本离子溅射仪主要的特点就是“无油,高真空”,制备薄膜纯度更高,薄膜质量更优;并且能够在超净间内使用。
速普仪器【SuPro】薄膜应力测试仪FST 5000
速普仪器【SuPro】等离子清洗仪IC150
速普仪器【SuPro】离子清洗仪IC150
速普仪器【SuPro】透射样品杆预抽存储系统THS05T
速普仪器【SuPro】小型磁控溅射镀膜仪ISC-150
速普仪器【SuPro】高真空磁控溅射仪ISC150T
【SuPro】离子溅射仪/喷金仪 ISC150
速普仪器【SuPro】ISC150 T高真空离子溅射仪
速普仪器【SuPro】TEM样品杆真空存储站
【SuPro】电镜样品等离子清洗仪spc150
速普仪器【SuPro】薄膜应力测量仪FST5000
速普仪器【SuPro】薄膜残余应力仪FST1000
TEM透射电镜样品杆存储清洗系统
【速普仪器】涂层厚度测量仪/球坑测厚仪BCT1000
