“3i奖-科学仪器行业优秀新品”(以下简称优秀新品)评选活动2022年度提名奖评审已经结束,经网络评审团评审,技术评审委员会主席团审核,现已确定2022年度提名奖名单。
2022年全年申报并审批通过的新品共649台,荣获“入围奖”的仪器新品226台,而荣获年度“提名奖”的新品共有51台。其中,光学仪器/电镜品类共6台。 相关仪器及设备年度”提名奖“获奖名单如下(排名不分先后):
透射电镜气体光热原位系统
通过MEMS芯片和光纤引入的光源在原位样品台内构建光、热复合多场自动控制及反馈测量系统,结合使用EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多种不同模式,实现从纳米甚至原子层面实时、动态监测样品在气氛环境下随光场、热场变化产生的微观结构演化、反应动力学、相变、元素价态、化学变化、微观应力以及表/界面处的原子级结构和成分演化等关键信息。
典型应用
我们的优势
气氛环境高分辨率
1.独创的MEMS加工工艺,芯片视窗区域的氮化硅膜厚度最薄可达10nm。
2.芯片封装采用键合内封以及环氧树脂外封双保险方式,使芯片间的夹层最薄仅约100~200nm,超薄夹层大幅减少对电子束的干扰,可清晰观察样品的原子排列情况,气相环境可达到皮米级分辨率。
高安全性
1.采用纳流控专利技术,通过压电微控系统进行流体微分控制,实现纳升级微量流体输送,控制精度为5nL/s,每次气体推送过程中,原位纳流控系统及样品杆中冗余的气体量仅有微升级别,有效保证电镜安全。
2.采用高分子膜面接触密封技术,相比于o圈密封,增大了密封接触面积,有效减小渗漏风险。
3.采用超高温镀膜技术,芯片视窗区域的氮化硅膜具有耐高温低应力耐压耐腐蚀耐辐照等优点。
3
优异的热学性能
1.高精密红外测温校正,微米级高分辨热场测量及校准,确保温度的准确性。
2.两电极的超高频控温方式,排除导线和接触电阻的影响,测量温度和电学参数更精确。
3.采用高稳定性贵金属加热丝(非陶瓷材料),既是热导材料又是热敏材料,其电阻与温度有良好的线性关系,加热区覆盖整个观测区域,升温降温速度快,热场稳定且均匀,稳定状态下温度波动≤±0.01℃。
4.采用闭合回路高频动态控制和反馈环境温度的控温方式,高频反馈控制消除误差,控温精度±0.01 ℃。
5.独特多级复合加热MEMS芯片设计,控制加热过程热扩散,极大抑制升温过程的热漂移,确保实验的高效观察。
4
优异的光学性能
1.一体式激光光源,集成紫外-可见-红外不同波段并输出特定波长激光,光信号强(最大强度不低于150mW/cm²),可快速连续调节光源强度,响应时间短(毫秒级)。
2.特殊结构设计,超低光损耗,能量稳定均匀。
智能化软件和自动化设备
1.人机分离,远程控制气体条件,全程自动记录实验细节数据,便于总结与回顾。
2.自定义程序升温曲线。可定义10步以上升温程序、恒温时间等,同时可手动控制目标温度及时间,在程序升温过程中发现需要变温及恒温,可即时调整实验方案,提升实验效率。
3.内置绝对温标校准程序,每块芯片每次控温都能根据电阻值变化,重新进行曲线拟合和校正,确保测量温度精确性,保证高温实验的重现性及可靠性。
4.全流程配备精密自动化设备,协助人工操作,提高实验效率。
产品组成
a.气体光热原位样品杆
b.MEMS气体加热芯片
c.温度控制程序
d.温度控制器
e.高真空检漏仪
f.原位气氛纳流控安全管理系统
g.高精度芯片组装仪
h.光源工作站
i.附件包
设备更新|超新芯电镜系列产品申报目录
超新芯科技产品选型指南:高端国产替代,助力科研创新
喜报 | “发现锂硫电池界面电荷存储聚集反应新机制”入选2023年度“中国科学十大进展”
喜讯 | 廖洪钢教授荣获第十二届中国化学会-巴斯夫公司青年知识创新奖
