物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
离心就是利用离心机转子速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
1.使用各种离心机时,必须先将离心管及其内容物在天平上平衡。平衡时的重量差不得超过每台离心机说明书规定的范围。每台离心机的不同转子都有其允许的差异,不得装转子。对于单个管子,当转子仅部分负载时,管子必须对称地放置在转子中,以便负载均匀分布在转子周围。
2. 在低于室温的温度下离心时。 转子在使用前应在冰箱或离心机的转子室中预冷。
3.离心过程中不要随意离开,随时观察离心机上的仪器是否正常工作。如有异常声响,应立即停机检查,及时排除故障。
4. 每个转子都有其大允许转速和累计使用限制。使用转子时,请参考说明书,不要超速使用。每个转子必须有一个使用文件来记录累计使用时间。如果超过转子的大使用限制,则必须按照规定在降低的速度下使用。
5.加液时,按各种离心机的具体操作说明进行,并根据被离心液体的性质和体积选择合适的离心管。有些离心管没有盖子,液体不要装得太满,以防离心。抛出会导致转子不平衡、生锈或腐蚀。 制备型超速离心机的离心管往往需要充满液体,以防止离心时塑料离心管上部下沉变形。 每次使用后,必须仔细检查转子,及时清洁并擦干。 转子是离心机的关键部件,必须加以保护。 移动时要小心,避免碰撞,以免留下疤痕。转子长期不使用时,必须涂上一层上光蜡进行保护。 严禁使用明显变形、损坏或老化的离心管。
不要在离心盖上放置任何物质。每次使用后,一定要清洗内腔和旋转头。如果离心机长期不使用,在使用前应将离心机盖打开一段时间,使内腔干燥。离心机长期使用后有磨损纯属正常。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
