实验室离心机及转子的规范使用方法
实验室离心机利用转子高速旋转产生的强大离心力,加速液体中颗粒的下沉和下落速度,进而分离出具有不同沉降系数和浮力密度特性的物质。这就是实验室离心机的工作原理。
一、实验室离心机操作规程
1、使用前检查离心机附件是否齐全;
2、通电前,检查设备的轴是否正确;
3、检查其转子是否拧紧;
4、测量试管的适用性;
5、将等量的样品放入试管中,然后对称地放在转子上;
6、拧紧盖螺钉,盖上盖门;
7、打开电源控制开关,电源指示灯亮;
8、离心机将计时器旋转至所需时间;
9、转动速度控制旋钮,转子开始运转,速度计指针指示实际速度;
10、转到设定时间后,自动减速至完全停止,转速表指针归零;
11、打开盖子,取出试管;
12、关闭电源。
二、实验室离心机转子的规范使用与维护
1、选择与离心机相匹配的转子。每种离心机都有一个相匹配的转子。不同类型离心机的转子不能混合。
  2、建立转子使用文件。当各转子的允许使用累计极限较高时,各转子应建立使用文件,记录累计使用时间。如果它超过了转子的高服务积累限制,它必须按要求以降低的速度使用。
  3、根据转数选择合适的转子。每个转子都有自己的高允许转速,不允许超过额定转速使用。
  4、预冷转子。低于室温离心时,应将转子置于冰箱或离心机转子室进行预冷后再使用。
  5、请勿使用损坏的转子。使用前,应仔细检查转子是否有划伤或腐蚀现象,并确保使用后的转子完好无损。
  6、准确装配转子。转子与轴承固定在一起,防止转子在高速运行时随轴承松开,导致转子溅出。
三、如何更好的维护实验室离心机的转子
1、不允许使用尖锐和坚硬的物体撞击转子。在搬运和拆卸过程中防止碰撞,防止转子在使用过程中划伤或损伤而产生裂纹。
   2、定期检查转子有无腐蚀点、凹槽和小裂纹。如发现上述情况,请立即停止使用转子,并与供应商联系。
  3、清洗转子时,为了防止表面氧化层的损坏,请用清洁剂湿海绵或棉布清洁,然后用蒸馏水洗掉清洁剂或使用70%酒精擦洗,清洗后,它被允许干翻了个底朝天。
  4、一般每周清洗一次转子和离心杯。如果离心样品在使用中溅出、过滤、滴到转子上,应立即就地干燥和清洗。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万得福纳特 动态 实验室离心机及转子的规范使用方法
