垂直方向电阻率测试仪主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板或其他材料的垂直电阻测量,以碳纤维作为原料生产的多孔性碳纸,,简称碳纸,具有透气性与导电性。
炭纸垂直方向电阻率测试仪依据标准:
GB/T20042.7质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法
GB/T20042.6质子交换膜燃料电池第6部分:双极板特性测试方法
垂直方向电阻率测试仪试验原理:
样品放置在两块电极之间,在电极两侧施加一定的压强,测试过程中仪器通过自动记录不同压强下的电阻值。
炭纸垂直方向电阻率测试仪技术特点:
1、触摸屏显示器实时显示试验值,自动完成测试。
2、采用数字调速及精密减速机,驱动精密丝杠副进,实现速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
垂直方向电阻率测试仪技术参数:
测量范围 :(30~2000)N (0.05~5.0MPa) ;1μΩ-20kΩ
分辨力 :0.1N
准确度 :±0.5%
电阻分辨率:1μΩ 、0.001mΩ
试验速度: (1-300) mm/min
样品面积:4cm 2
上、下压板平行度: <0.025mm
上、下压板直径 :80 mm
外形尺寸 :430×350×710mm
质量: 45kg
电源 :220V, 50Hz
升级后垂直方向电阻率测试仪软件功能更加完善,测试精度提升;并且可以选择电脑版控制,无限存储试验数据,报表任意编辑等等
恒品推出HP621P硝酸磷颗粒平均抗压强度测试仪(便携式)
恒品推出便携式蛋壳强度测定仪
HP613凝胶强度测试仪冻力测试仪
恒品推出HP658烟丝弹性测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
鱼糜物性测试仪鱼糜凝胶强度测试仪恒品HP616
恒品HP-DKL01纸盒打开力测试仪符合国家标准
恒品HP620软糖棉花糖弹性测定仪
HP608蛋壳强度测定仪鸡蛋鸭蛋蛋壳强度测定仪
HP608蛋壳强度测定仪禽蛋蛋壳强度测定仪
