软胶囊弹性测试仪、软胶囊硬度测试仪、质构仪
软胶囊弹性(硬度)测试仪适用于测定不同软胶囊硬度、弹性等,为选择产品的配方和工艺提供参考数据。软胶囊弹性测定仪也叫软胶囊硬度测定仪,软胶囊弹性测定仪等。
软胶囊,又称胶丸,它是将液体药物或液固体药物经处理密封于软质囊材中而制成的一种胶囊剂;在软胶囊加工过程中随着明胶浓度逐渐增大,明胶软硬度会非常快速的增加,明胶软硬度的增大远大于明胶浓度增大速度。测试软胶囊的硬度对选择产品的配方和工艺有着指导意义。
软胶囊弹性(硬度)测试仪测试原理:软胶囊测试仪通过对软胶囊进行下压测试,测定其不同状态下软胶囊硬度和回弹性;对软胶囊进行穿刺测试,可以得到胶囊穿破时所需的力值和胶囊破裂时的形变量,从而确认其硬度及韧性。
软胶囊弹性(硬度)测试仪特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,全自动完成测试,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、选配配电脑后,软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,曲线,测试数据。测试数据如力,时间,距离,在测试过程中同步显示到的软件。数据分析,结果数据及曲线,可以无限存储数据,可以打印A4报告。
软胶囊弹性(硬度)测试仪技术参数:
测量范围 :50 N(100 N 、500 N 、1000N任选)
分辨力 :0.1N
准确度 :±0.5%
试验速度: (1-300) mm/min
上压头:10mm压头
上、下压板平行: <0.025mm
下压板直径 :120 mm
外形尺寸 :430×350×710mm
质量: 45kg
电源 :220V, 50Hz
软胶囊弹性(硬度)测试仪配置
标配:软胶囊弹性(硬度)测试仪主机、测试辅具、微型打印机。(单机也可使用)
选购:联想电脑、喷墨打印机、联机电脑控制软件。
恒品推出HP621P硝酸磷颗粒平均抗压强度测试仪(便携式)
恒品推出便携式蛋壳强度测定仪
HP613凝胶强度测试仪冻力测试仪
恒品推出HP658烟丝弹性测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
鱼糜物性测试仪鱼糜凝胶强度测试仪恒品HP616
恒品HP-DKL01纸盒打开力测试仪符合国家标准
恒品HP620软糖棉花糖弹性测定仪
HP608蛋壳强度测定仪鸡蛋鸭蛋蛋壳强度测定仪
HP608蛋壳强度测定仪禽蛋蛋壳强度测定仪
