本文利用二十位顶空进样器结合GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了食品级润滑油中五种苯系物含量的检测方法。5种苯系物在 10~10000 ng/mL浓度范围内,标准曲线线性良好,相关系数R 均在0.999以上。取浓度为 100 ng/mL 的标准工作溶液,连续进样六次,5 种苯系物的峰面积 RSD 值均小于5%。样品加标试验中,加标浓度为 1.0 ug/g,5种苯系物回收率在 87.4%-97.4% 之间,完全满足日常检测的需求。该方法可为食品机械使用的食品级润滑油中5种苯系物含量的测定提供参考。
方案
HS-GC·MS 法测定食品级润滑油中五种苯系物的含量
