现有食品和饲料中总汞的检测方法主要是原子荧光法,由于其复杂的有机基质,都需要进行酸解等前处理步骤,而前处理过程复杂、耗时长、易污染、易挥发,以及原子荧光法本身存在汞漂移、易污染等问题。使用塞曼扣背景效应汞分析仪和热解附件相结合的方法,由于消除了样品制备阶段,大大提高了检测极限,直接测定食品和饲料产品中的汞含量均在PPB水平以下,而且省却了酸解步骤,可以节省大量的前处理时间。
原子荧光光谱分析法:检出限0.15μg/kg,标准曲线最佳线性范围0μg/L~60μg/L;
冷原子吸收法的检出限:压力消解法为0.4μg/kg,其他消解法为10μg/kg;
比色法为25μg/kg。直接汞测定法为0.5μg/kg。
方案
食品和饲料、粮食、谷物中汞含量、总汞、重金属检测方案(测汞仪)
