Exceed系列超纯水机采用了以应用为导向的创新设计,结合数万用户在实际使用过程中的反馈与建议,艾柯对Exceed系列设备进行了优化升级。新一代设备,优化系统多项模块功能,使之更加切合实际,使您能够更快、更可靠地执行工作流程,简化日常实验室工作,同时确保长期运营成本效益。 本系列设备为您提供多款超纯水机型号选择,无论您选择哪种型号,都能针对您的具体需求发挥更大优势,让您对它倍感信心。 以城市自来水/地下水/蒸馏水/纯净水为水源,快速制备出高技术参数指标的超纯水与纯化水,产水量6~100升/小时可选,超纯水电阻率达到18.25ΜΩ·cm@25℃,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质标准。 性能特点: 1、持续稳定且高品质水质的纯水:严谨的纯水技术、智能RO系统和先进的连续电流去离子技术,保证设备稳定输出高品质的超纯水与纯化水。 2、智能反渗透(RO)模块:通过智能RO模块可去除99%的有机物(MW>200Dalton)、微生物和杂质颗粒。近50%的废水回收率,减少用水量节约用水成本,同时全新智能RO系统,保证产水的水质并直观反映RO膜的工作状态,RO膜清洗自动提示,保持产水的稳定性。 3、运行成本低且可预估:采用艾柯自主研发的第二代ELITE水处理技术,让设备具有产水率高和稳定性好等特性。 a. 用电量比传统蒸馏设备的用电量少200倍。 b. 智能的RO再循环回路减少了自来水用水量,纯化柱的使用时间延长30%。 c. 持续可再生离子交换树脂可消除危险化学品或昂贵的树脂更换。 系统功能: 1、一机两用:可同时快速制取高品质的超纯水与纯化水。 2、系统保护:具备开机自检、缺水/漏水保护报警、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、耗材(PP、AC、UF、RO、DI、UV)失效报警提醒更换等功能。 3、多重操控系统:配有多功能手持式红外遥控器,使设备拥有可选择的两套操控系统。 4、多重取水:快速取水/预约取水/定质定量取水三种方式可供选择。 5、三路水质检测显示:可同时检测显示原水/RO纯水/UP超纯水的电导率、温度和取水时间。 6、TOC监测:设计符合USP(5643)要求检测范围0-35pbb,检测精度±1pbb,在线TOC检测显示。 7、耗材配件管理:在线监测判定预处理/RO反渗透柱/预超纯化柱/超纯化柱/UV紫外灯/UF超滤膜的使用时间。 8、数据管理:具备RS232接口(选配),连接打印机或电脑,记录、打印历史水质水量情况,实现数据的可追溯性. Exceed系列超纯水机采用了以应用为导向的创新设计,结合数万用户在实际使用过程中的反馈与建议,艾柯对Exceed系列设备进行了优化升级。新一代设备,优化系统多项模块功能,使之更加切合实际,使您能够更快、更可靠地执行工作流程,简化日常实验室工作,同时确保长期运营成本效益。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水机中功能特点检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水机中功能特点检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-E-UV实验室超纯水机双紫外灭jun双波长、艾柯Exceed-E-UP实验室超纯水机检验室研究中心纯水机。
