HKC 实验报告 实验员:廖元恺 时间:2018.12.02仪器:等离子活化机(大气、真空),水滴角测试仪。 产品: COF 实验目的::检测 COF 清洗前后水滴角的变化情况 一.清洗前水滴角测试 二.清洗后: 三.清洗前后数据对比: 清洗前/° 清洗后/° (样品一)93.686 8.949 (样品二) 81.007 8.742 (样品三)80.630 8.74 四.产品时效性: 时效/min 水滴角/° 5 10.942 10 15.020 五.实验总结:通过前面的实验,我们可以看出清洗前后的角度变化很大,由原来的90°降到9°,效果非常的明显,此时如果进行下一道工艺,那么他的效果会最佳,如果实验环境更好,那么实验的效果会更加,时效将会更长 注:等离子清洗时,一定要清洗到位,否则将达不到预期 表面性能处理方案:等离子清洗样品后的接触角测量检测COF清洗前后水滴角的变化情况真:通过前面的实验,我们可以看出清洗前后的角度变化很大,由原来的 90°降到 9°,效果非常的明显,此时如果进行下一道工艺,那么他的效果会最佳,如果实验环境更好,那么实验的效果会更加,时效将会更长。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《COF样品中等离子清洗样品后的接触角测量检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于其他中等离子清洗样品后的接触角测量检测,参考标准《暂无》,《COF样品中等离子清洗样品后的接触角测量检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有达因特-plasma等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800、晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液。
