表面性能处理及检测解决方案 测试报告 基本信息: 实验日期 2018.01.08 实验员 肖功明 设备: 视频光学接触角测量仪/等离子清洗机/真空等离子清洗机 型号 SDC-200/SPA-2000/SPV-100 测试样品 LG触摸屏 数量 多片 实验内容 通过等离子处理把LG触摸屏AF 面处理至(接触角)20°以下 测量结果: SDC-200 接触角测量仪-是晟鼎专为科研方面定制的,设备通过液滴形状分析其接触角、润湿性能、表面张力、表面能等多项功能 的专用设备 他的优势: 1、外观精美;由行业资深专家亲身参与设计研发 2、测量数据精准;与进口设备测量数据高度吻合经得起对比3、软件功能强大,操作简易,可全自动拟合图像、可一键拟合多张图片、可一键实时拟合视频动态数据 4、应用广泛;覆盖所有常规测量 5、可扩展性强;后续可升级倾斜功能,高温低温环境功能等6、售后完善;闪电发货、2年质保、终身维护 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站:www.sindin.com.cn传真:076982385570 LG触摸屏清洗前拟合图 大气/真空等离子处理结果 大气等离子实验记录 dynetech S 国际领先的电路技术:专利的高压激励电路技术,可实现业界领先的高输出 功率,达到1200W。 全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作等全面的报 警保护功能。 专利磁旋转电机:专利的磁旋转电机技术,结构先进,使用寿命比普通旋转 高5倍。 搭配流水线生产:根据用户现场需求,配置最优的流水线生产方案,大大提 高生产效率。 优质产品部件:产品全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。 清洗参数 压缩空气0.2MPa; 喷头 50mm; 功率670W;喷头与样品间距 5mm 15mm/秒过速时清洗后的接触角(角度单位:°) 样品/测量次数 1 2 3 4 5 平均角度 LG 触摸屏接触角 9.4 10.6 15.7 14.5 9.9 12 15mm/秒过速 20mm/秒过速时清洗后的接触角(角度单位:) 样品/测量次数 1 2 3 4 5 平均角度 LG触摸屏接触角 14.5 15.5 17.5 15 14.2 15.4 20mm/秒过速 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 20mm/秒过速清洗6片测稳定性(单位:度) 10.8 15.3 13.2 17.5 18.9 15.4 11.5 12.9 平均14.7度 14.8 13.7 14.2 16.1 15.6 13.3 17.4 14.8 15 15 17.8 17.5 13.9 12.3 14.3 12.8 25mm/秒过速(单位:度) 19.1 19.6 19 21.2 19.7 平均接触角:19.7 真空等离子清洗结果 1....0 德国电路技术:采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。 全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作,等全面的报 警保护功能。 军工级密封腔体:军工级的高真空度密封腔体材质及制造工艺。 灵活的气体配方选择:可选择两路、三路、四路气体配方方案,满足不同工艺要求。 优质产品部件:全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。 真空参数 腔体100L;功率1000W;压缩空气;清洗时间180秒 样品/测量次数 1 2 3 4 5 平均角度 LG触摸屏接触角 11.6 11.3 11.2 10.8 11.1 11.2 真空清洗结果 一、结果分析 (1)用大气等离子(参数:压缩空气0.2MPa;喷头 50mm;功率670W;喷头与样品间距5mm)清洗时, 过速≤20mm/秒可达到要求的清洗效果 (2)大气等离子处理过速不能超过25mm/秒 (3)真空等离子(功率1000W;清洗时间180秒)清洗时,也能完全满足清洗效果 (4)真空等离子的处理效果与均匀性,优于大气等离子 电话: 400 9600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 二、已有合作客户群 高校客户 (Colleges and universities) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 官方网站: www.sindin.com.cn 电话: 4009600662传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 企业客户(Enterprise) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 (1)用大气等离子(参数:压缩空气0.2MPa;喷头50mm;功率670W;喷头与样品间距5mm)清洗时,过速≤20mm/秒可达到要求的清洗效果(2)大气等离子处理过速不能超过25mm/秒(3)真空等离子(功率1000W;清洗时间180秒)清洗时,也能完全满足清洗效果(4)真空等离子的处理效果与均匀性,优于大气等离子
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《LG触摸屏中接触角检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中接触角检测,参考标准《暂无》,《LG触摸屏中接触角检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、达因特-plasma等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
