表面性能处理及检测解决方案 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 等离子表面处理设备测试报告 基本信息: 实验日期 2018.11.06 实验员 张晋嘉 检测设备: 接触角测量仪/等离子表面处理设备 型号 SDC-200/SPV-50 测试液体 纯水 液滴体积 2ul 测试样品 连接器接口 数量 5 实验内容 采用等离子设备对样品表面进行处理,提高产品表面附着力。 一、处理问题点:产品附着力差,高温后防水胶开裂。 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 二、推荐真空等离子设备规格 SPV-50参数: 电源系统 晟鼎定制中频电源:频率40KHz-60KHz;功率0~1KW可调 真空系统 晟鼎定制双级旋片泵(油泵):40m/h;真空计:日本英福康皮拉尼真空计; 真空管路:全不锈钢管路,以及高强度真空波纹管 腔体系统 铝合金真空腔体,军工级焊接密封 ,25mm ;厚度腔体内部尺寸:375×375×425mm (宽×高×深);电极板布置方式:水平布置,可活动抽取;空间层数:6-8层 气体系统 气压阀:日本SMC; 流量计:七星华创品牌, 0~300SCCM; 两路工艺气体:氩气、氧气((氩气、氧气、氮气、氢气、四氟化碳可选) 控制系统 PLC, 德国西门子S系列;触摸屏:威纶通,七寸屏幕;电气部件:德国施耐德 品牌 其它参数 外形尺寸:885×900×1576mm(宽x高x深);重量:350KG;颜色:银灰色 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站:www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 三、处理效果评测: 处理前接触角数据 43.707 49.208 48.357 46.122 40.490 处理后接触角数据 15.105 14.624 17.987 14.061 14.834 处理效果总结: 30Pa 1、连接器经过等离子处理后表面附着力数据上有明显的改善。2、经过客户生产验证后,经过高温后,防水胶不会脱落,解决客户问题。 160S 等离子处理前后接触角数据对比: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 等离子表面处理设备:采用等离子设备对样品表面进行处理,提高产品表面附着力。1、连接器经过等离子处理后表面附着力数据上有明显的改善。经过客户生产验证后,经过高温后,防水胶不会脱落,解决客户问题。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《等离子表面处理设备中连接器接口检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于其他中连接器接口检测,参考标准《暂无》,《等离子表面处理设备中连接器接口检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800、晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液。
