球面镜片解决方案之-接触角测量仪实测亲疏水性能,接触角达到110以上 基本信息: 实验日期 2018.10.15 实验员 魏壮 检测设备: 接触角测量仪 型号 SDC-200S 测试液体 纯水 液滴体积 1-2ul 测试样品 球面镜片 数量 6 实验内容 采用研究型接触角测量仪对曲面镜片表面进行接触角测量,测试镜片防水膜表面的防水、 防油污效果,接触角角度要求110°以上 测量结果: 序号 角度 判定 时间 1 116.825 OK 2018-10-1514:10:36 2 118.567 OK 2018-10-1514:13:07 3 116.707 OK 2018-10-1514:15:05 4 121.794 OK 2018-10-1514:17:30 5 119.703 OK 2018-10-15_14:20:46 6 118.898 OK 2018-10-1514:22:03 测试总结: (1)测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好 (2)测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测试数据效果 (3)不建议曲面全自动测试数据,如下图,因为液滴轮廓和曲面镜片轮廓在软件上的成像不一定是在接触面,所以必须手动拟合镜片轮廓和液滴轮廓才能保证数据的准确性 润湿的分类: 液体在固体表面的润湿分为沾湿,浸湿,辅展三类。 沾湿:指液体与固体接触,将气-液界面与气-固界面转弯为液-固界面的过程。 浸湿:指固体浸没在液体中,气-固界面转变成液-固界面的过程。 辅展:指液体在固体表面上扩展时,液-固界面取代气-固界面的同时,液体表面也扩展的过程。 接触角的润湿过程: 把液体滴在平滑的固体表面,在该表面上形成一液滴,当液滴处于平衡状态时,在固-液-气三相的环形分界线上,取任意一点作液滴的切线,就得到液固界面张力和液体表面张力之间的夹角@,叫接触角。 通常 @=90度,定于润湿与否的分界线,如果⊙大于90度,称为不润湿,如果接触角@小于90度,称为润湿,并且接触角越小,润湿性越好,接触角@等于0,称为辅展,例如要求PS版的空白部分能被润湿液良好的润湿,其接触角⊙就须小于90度,越接近0度,润湿性能越好,称0小于90度的固体为某种液体的亲液固体,@大于90度的固体为某种液体的憎水性固体,通过接触角测量仪的测定,可以获知某种固体表面对某种液体的润湿性能。 测试总结:(1)测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好 (2)测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测试数据效果 (3)不建议曲面全自动测试数据,如下图,因为液滴轮廓和曲面镜片轮廓在软件上的成像不一定是在接触面,所以必须手动拟合镜片轮廓和液滴轮廓才能保证数据的准确性
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《球面镜片中接触角测量仪实测亲疏水性能检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中接触角测量仪实测亲疏水性能检测,参考标准《暂无》,《球面镜片中接触角测量仪实测亲疏水性能检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、达因特-plasma等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
