表面性能处理及检测解决方案 实验报告 客户名称 新科 样品 摄像头模组框架 联系人 联系方式 实验目的 测试摄像头模组框架真空等离子处理后三个小时内的角度变化,分析处理的时效性 测试单位 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 摄像头模组框架真空等离子清洗 实验记录 设备配置(一) 腔体尺寸(L) 80 使用气体 氩气 电源及功率 使用电源种类: (√)射频电源 ( )中频电源 功率(W) 500 清洗时长(s) 300 工作真空度(Pa) 30 气量(SCCM) 180 检测方式 光学接触角测量仪,通过分析样品表面接触角来评估样品表面润湿性能 测量记录 结论 通过测试数据我们可以知道,样品刚刚处理完成时接触角为25°,一个小时后接触角为29°,又过了一个小时后接触角上升至39°,然而再一个小时候接触角上升为42°,过程中测量完毕后我们会把样品置入一个相对比较密封的环境下保证尽量少与外界接触,通过以上数据可得样品处理完后三个小时接触角可能会上滑17°左右 刚处理完 一个小时后 二个小时后 三个小时后 电话: 4009600 662 传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 参数名称 设定值 L:29.771 R:29.456CA: 29.614 前值 单位 取值范围 园运行指示 气体一 180 180 SCCM 2018.5.2 (0-300) 气体二 0 0 SCCM (0-300) 背底真空度 30 28 Pa (20-100) 放电功率 500 500 (0-600) 工作时间 300 240 (0-1800) 抽真空时间: 50 S 腔体真空压力: 28 Pa 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 东莞市晟鼎精密仪器有限公司官方网站: www.sindin.com.cn公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 通过接触角测量仪测试数据我们可以知道,样品刚刚处理完成时接触角为25°,一个小时后接触角为29°,又过了一个小时后接触角上升至39°,然而再一个小时候接触角上升为42°,过程中测量完毕后我们会把样品置入一个相对比较密封的环境下保证尽量少与外界接触,通过以上数据可得样品处理完后三个小时接触角可能会上滑17°左右。
关闭产品配置单
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《摄像头模组框架中样品表面润湿性检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中样品表面润湿性检测,参考标准《暂无》,《摄像头模组框架中样品表面润湿性检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
