接触角测量仪实测球面镜片测试报告 基本信息: 实验日期 2018.10.15 实验员 魏壮 检测设备: 接触角测量仪 型号 SDC-200S 测试液体 纯水 液滴体积 1-2ul 测试样品 球面镜片 数量 6 实验内容 采用研究型接触角测量仪对曲面镜片表面进行接触角测量,测试镜片防水膜表面的防水、防油污效果,接触角角度要求110°以上 测量结果: 接触角测试结果(角度单位:°) 序号角度判定时间1116.825 O K 2018-10-15_14:10:362118.567 O K 2018-10-15_14:13:073116.707 O K 2018-10-15_14:15:054121.794 O K 2018-10-15_14:17:305119.703 O K 2018-10-15_14:20:466118.898 O K 2018-10-15_14:22:03 测试总结: 测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好 测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测试数据效果 (3)不建议曲面全自动测试数据,如下图,因为液滴轮廓和曲面镜片轮廓在软件上的成像不一定是在接触面,所以必须手动拟合镜片轮廓和液滴轮廓才能保证数据的准确性 接触角测量仪实测球面镜片测试报告-晟鼎精密测试总结:(1)测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好 (2)测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测试数据效果 (3)不建议曲面全自动测试数据,如下图,因为液滴轮廓和曲面镜片轮廓在软件上的成像不一定是在接触面,所以必须手动拟合镜片轮廓和液滴轮廓才能保证数据的准确性
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《球面镜片中防水性等检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中防水性等检测,参考标准《暂无》,《球面镜片中防水性等检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
