检测样品 其他
检测项目 其他
.151.1J EPD MK2 辐射测量与防护的领导者 Droyito 保护您 8DOO 保护您的团队 保护您的家人 电子个人剂量计 产品规格 Thermo Fisher Scientific 的 EPD MK2 是唯一一款通过2007年国际原子能机构(IAEA)所有检测项目的电子个人剂量计。 出色的探测性能抗电磁干扰能力强广泛的应用操作简单体型小巧便于携带 EPD MK2 型电子个人剂量计,主要探测X、y和β辐射,可以给出直读剂量当量 Hp(10) (深层/全身)和Hp(0.07)(表层/皮肤)的剂量数值。EPD 结合了强大的辐射测量性能和先进的软硬件,符合IEC 1283, IEC1526, ANSI 13.11,13.27和42.20等标准。EPD MK2 适合于单独作为剂量计使用或者作为综合计量管理系统的组成部分使用。 多级探测器 探测X、y和β辐射直接显示测量结果低功耗技术 多种报警方式红外数据传输数据存储功能,人体工程学设计 技术参数 便携式y测量仪 RadEye PRD 是高灵敏个人辐射探测器,采用了 Thermo 的专利天然本底扣除技术(NBR),灵敏度比电子个人剂量计好5000~100000倍。RadEye PRD性能优异,可用于放射源的搜寻和定位,适用于应急、边防、海关、反恐、安全保卫等领域。就其性能和大小而言,它是独一无二的。 RadEye PRD 便携式y测量仪 RadEyePRD RadEye PRD-ER 测量范围 0.01 p Sv/h~250 pSv/h 0.01 p Sv/h~100mSv/h 超量程显示 10Sv/h 100Sv/h 线性误差 <±10% <±20% 探测器 Nal(TI) 能量范围 60Kev~1.3Mev 灵敏度(Cs-137) 150cps per p Sv/h 灵敏度(Am-241) 2000cps per p Sv/h 本底扣除 >95% 存储 1600个测量数据 温度 -20℃-50℃ 相对湿度 10-95% 防护等级 IP 65 EMC 符合EN 50081-1与 EN 61000-6-2 撞击 带保护皮套, 1.5m到混凝土地面 重量 160g, 包括电池 尺寸 96×61×31mm 技术规格 RadEyeAB100便携式α/β表面污染测量仪采用涂锌塑料闪烁体探测器,灵敏面积高达100cm2。 仪器特点 小巧轻便的结构 多种操作模式 重量轻,低于900g 计数、计时模式 功耗低, NiMH 电池可持续使用1000小时操作简单可存储大量数据 ●α、β、α+β模式 总计数、净计数 多种报警方式 液晶显示屏幕 可选耳机输出报警,适用于嘈杂环境 RadEye AB100 便携式α/β 表面污染测量仪属于 RadEye 系列, 为 Thermo Fisher 的新研发产品,适用于应急响应、国土安全、核核究机构、医学机构等众多领域。 同时测量αβy α报警提示 计数模式 菜单: 下拉式菜单,操作简单,可更改仪器参数,如报警阈值、测量模式。为了更好的保证仪器安全,用户也可以封锁部分仪器功能。 软件主要功能如下: 更改仪器配置 下载仪器存储信息,如报警、错误等信息 效率 Am-241 36%() Co-60 23%(B) Sr/Y-90 49%(β) y响应(Cs-137) 约40s-1/(u Sv/h) 端窗 0.87mg/cm2,覆铝薄膜 有效面积 69mmx145mm 重量 0.9kg 体积 355mmx100mmx180mm 产品规格 CM11个人污染监测器是为辐射工作人员在最少的培训和管理下,有效监测其身体、衣物和随身物品的辐射污染设计的。多功能监测器具有先进、便携,操作简便的特点。 功能: 双通道 CM11操作,采用宽量程灵敏探头使用方便: 无需用户控制或调整,显示清晰,信号清楚,可直接读出 简洁: 外观简洁带有合适的固定装置,可固定在墙壁、个人显示屏或工作台上 测量 当开始监测时,打开近距离传感器或从支架上提起探头后,开始测量和保存本底。显示计数率前会扣除本底。峰值保持功能使其更容易精确指出污染位置和污染水平,同时显示峰值和即时读数。结果以对数显示,范围0.2~10警报水平,和以计数率、总放射性或比放射性为单位显示数字。两个读出通道通常被设为α和βly, 当使用GP13低能y探头时,可与β/y分开,单独设为1251。对于探头窗口正面向外的型号,可在双手接触探头前进行监测。 性能特点 氡识别算法 ( 区分氡和其他警报,排除干扰警报 ) 流气式和闪烁体探测器都使用标准同轴电缆 信号处理,使改变计数率显示更平滑,更好地探测辐射污染 无主电源时,内部电源可供操作至少2.5小时 ( 根据分度盘的图形显示,可用光标设置操作点 ) 内置程序;高压扫描,分度盘图S+B和S/B值(对于探头特性) 以电子手段监测气流速率和压力 红外近距离传感器或脚踏开关(可选),可在双手接触探头前进行监测 QA特征 ●一次连续的自检程序可以防止无效或故障条件下的监测 每次测量结束后检测探头的污染 警报可选的计算平均时间和置信度 数据记录功能;每次测量峰值读数,参数设置和HV扫描结果(使用串行端口和外部打印机) 典型应用 监测衣物和手足,增加流通量 监测 IPM或 PCM旁边的物品 氢污染报警监测 使用DP6或 DP11探头,从扩散污染中可量化和精确IPM/PCM警报 作为一个临时监测站 一个工作站或小区域的出口监测器 作为二级交换室监测器 作为低能y辐射的专用监测器 用特定的探头监测脚、身份证、衣服和工具等 CM11作为人员监测器的一个附加组件,能有效增加监测通行 率。这一污染监测器同样可在临时工作任务(如工厂维护)中 作为一个监测站使用。CM11是有限工作区域的理想选择。它 易于安装和设置,同时也易于进行下一应用操作。CM11是理想的备用监测器;可确认人员监测警报,精确定位和测量每100cm²面积的污染位置和数量,辨别氢干扰警报,以及在任何紧急情况或交流电源不足时使用。该设备可用于核燃料、核动力处理现场、国防部门、政府实验室,医院和工业热室等。 赛默飞世尔科技公司提供不同的型号, CM11A和CM11F, 包含了面积20、50和100cm²的闪烁探头和DP11流气式计数管。可测量的辐射类型如下: ●同时测量α、β α+β 低能β 同时测量1251和B ( 规格 ) 显示单位: cps, cpm, Bq*,dpm*, Bq.cm-2*, nCi* (*在设置时输入探头效率和面积) 报警水平:0.1~100,000 显示通道:α,B/y,α+B/y,1251+B/y ( 监测更新时间:0.1~10、 ) 本底更新时间:10~100 用户控制:将探头从支架取下(或触发可选的近距离传感器)开始测量进程,以及扣除本底。更换探头需要重新测量本底。 显示: CCFL 背光 LCD,分辨率240x128 像素。以数字、柱状图和图形显示。定时计数率、定时衰变率、HV扫描和分度盘。 声音报警:对探测的颗粒、报警和故障情况有不同声音报警 打印输出:峰值结果、参数设置和 HV扫描结果 外部打印机:任意RS232系列打印机 温度范围:操作时5~40℃,(41~104℉), 存储时-10~50℃(14~122℉) ( 湿度:大于95%无冷凝 ) 电源:85~264 VAC, 74 ~ 63 Hz, 40VA 尺寸:约240x380x160 mm ( DP11 流气式探头, 使 用 CM11F 技术规格 ) ( 敏感面积:150x67 mm(100cm2) ) ( 窗口:0.9 mg.cm-2镀铝聚酯薄膜 ) 效率:(%表面放射,100 cm2 放射源)241Am, 32%;14C,38%;60Co,49%; 137Cs,58% y响应:在一个1mSvh-1 (100 mRh-1,来自137Cs)的均强场中约为 40 cps 气体: Ar/CH4,90/10%~95/5%比例 控制:内置控制/截止阀和电子流量表 消耗量:1.5升/小时(25cc/分钟) 请注意:探头、电缆和配件需作为单独的项目订购。如需选择合适的选项和配件,请咨询我们的销售人员。 手脚污染监测仪 产品规格 FHT 65 LL/LLX手脚污染监测仪采用流气式计数密或密封的氙计数管,对α/β或y进行监监。 性能卓越设计合理、节约成本,同时具有良操作简便好的测量效果FHT 65 LL 可同时测量α/B尺寸小巧便于安装, 且FHT 6020手和脚采用同样的计数管显示器位置可灵活调整各种语言的用户资料FHT 65 LL/LLX采用 FHT65LL Windows TM 配置程序,有兼容性, FHT65 LL/LLX手脚污染监测仪用于测量和记录医学,放射化学和核工业的工作人员的手、手腕和脚的表面污染。FHT 65 LL:对 α/β测量采用Ar/CH4、Ar/CO2或 CH4流气式计数管。FHT 65 LLX:对y监测采用密封的氙计数管。 由于小巧轻便, FHT 65 手脚污染监测仪运输方便,可以轻松通过任何标准门。这种监测仪也非常耐用,它带有大面积的计数管,并有内置的不锈刚支架做保护。 该监测仪可以通过 FHT 6020 显示器接口连接到电脑,配置程序(随设备配备)的操作见下图所示。 “FHT65”选项卡 技术规格 尺寸(有效) 约1400Hx380 Wx750 D mm (55"Hx15"Wx29.5"D) 重量 约35 kg (77.2 Ilbs) 环境温度 +5 ℃~+50℃ (41F~122℉) 相对空气湿度 10%~90%,无冷凝 保护等级 IP30 电压 85~285 VAC, 47 ~63 Hz 电源要求 <10 W 显示范围 0.01~1000,-1 0.01 ~1000 Bq/cm 闪烁体手脚污染监测仪 HFM11-SC, 选用涂ZnS闪烁体探测器,用于快速而准确的执行手脚污染监测。可与气体式监测仪HFM11-GF连用,额外的好处是无需计算气体。 低功率无风扇操作 大面积彩色触摸液晶屏-无需键盘易于维护的探测器组件, 仅需最小的基础工具 可选身体测量探头 采用六角网格格栅更舒适和保护 探测器 自动探测器设置和报警检查程序 可同时检测手双侧面, 符合IEC 61098标准竖直安装 HFM11-SC继承和发展了优秀的手脚污染探测器系列的高性能。手脚污染监测仪使用了特定技术可同时监测α和β辐射。弹簧探测器夹住手侧面监测仪且可同时的监测他们。竖直安装的探测器使得探测器污染的风险最小化,顶部安装的感应器可以防止堵塞。应用模块化设计使其配置可灵活选择。每只脚部探测器利用两个光电倍增管以减少横穿步区域产生的效率变化。 可选的身体测量探头,可从现有的宽量程探头中选择的监测α,α/β,β和低能量Ⅹ射线污染。大面积彩色触摸液晶屏可清晰的显示现状、指示和结果,便于非常简单的使用监测仪。此监测仪不需要其他的设备设置或配置。 模块化的“X通道”平台,具有共同控制板和简单的布线、方便、维护成本低的特点。它还提供的探测器具有智能和强大的控制器的功能,如自动校准和和射源衰减修正程序。 “X通道”的结构还允许选择如身体测量探头,且容易组装。精密电压扫描软件将清楚地显示的最佳电压设定,为更好区分α和β辐射。 探测器 手部 脚部 灵敏面积 260 cm² 560cm 窗口 1.2mg/cm° 镀铝聚酯薄膜 闪烁体 涂ZnS闪烁体 辐射性能 手部 脚部 (表面计数率的百分比)Nat U 241Am 34% 26% 12% 6% (表面计数率的百分比) 8% 5% Co 25% 20% 36CI 45% 37% 丫 (在场均为1 p Sv/h 光子能量为 660 keV 的大约计数) 130 270 均匀性 241Am ±15% ±75% (探测器表面的变化) 90Sr/90Y ±15% ±60% 监测仪 报警设置 通过大面积的校准源或通过触摸屏输入计算效率。 所有的手脚污染监测仪在工厂都通过了参考源的测试。 本底更新时间 平均在100s浮动,根据本底的变化而调整 监测时间 自动评估所需的时间,以满足给定的本底统统要求:1至100s 控制 如果手或脚位置不对会发生声音和视觉警报。 显示 数字屏幕显示每只手和脚的α和β水平。显示污染的大小和类型。 声音显示 分别显示“不在位置”、“清除”和“报警”状态。 误报警率 0.1 到10 sigma 在 0.1 sigma 等级下 探测率 0到 10 sigma 在 0.1 sigma等级下 自检 检测高电压、探测器响应、探测器污染和本底水平。 数据 I/O连接口 RS232、并行打印机接口、以太网和 USB 环境 操作温度范围:5°C到45°C湿度:0~95%在35°C(无冷凝) 电源要求 90到264 VAC(电源供应自动变化),47 到63 Hz, 最大85VA。 尺寸 高×宽×深1400mm (完全打开1765 mm) ×876mmx825mm 重量 大约125kg(未包装) 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于 Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific 和 Unity TM Lab Services 四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了9个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录 www.thermofisher.cn Ge Cd Cd Ew HoN= 2N1-tRn.0 Cd: GH- R KM Ca Da Lk Ca Cd ( ◎2 014赛 默 飞世尔科技 公 司保留所 有 权 利。 所有 商 标均归赛默飞 世 尔科 技 公 司 及其旗下 品 牌所 有。规 格、条款和价格随 时可 能进行更改。并非所 有 产品 均可在 所 有国家 提供。详情请向您当地的销售代 表 咨询。 ) ( 网址: www.thermo.com.cn ) 辐射测量与防护的领导者,保护您,保护您的团队,保护您的家人。Thermo Fisher Scientific 的EPD MK2 是唯一一款通过2007 年国际原子能机构(IAEA)所有检测项目的电子个人剂量计。RadEye PRD 是高灵敏个人辐射探测器,采用了Thermo 的专利天然本底扣除技术 (NBR),灵敏度比电子个人剂量计好5000~100000 倍。RadEye PRD 性能优异,可用于放射源的搜寻和定位,适用于应急、边防、海关、反恐、安全保卫等领域。就其性能和大小而言,它是独一无二的。RadEye AB100 便携式α/β 表面污染测量仪采用涂锌塑料闪烁体探测器,灵敏面积高达100cm2。CM11 个人污染监测器是为辐射工作人员在最少的培训和管理下,有效监测其身体、衣物和随身物品的辐射污染设计的。多功能监测器具有先进、便携,操作简便的特点。FHT 65 LL/LLX 手脚污染监测仪采用流气式计数管或密封的氙计数管,对α/β 或γ 进行监测。闪烁体手脚污染监测仪HFM11-SC,选用涂ZnS 闪烁体探测器,用于快速而准确的执行手脚污染监测。可与气体式监测仪HFM11-GF 连用,额外的好处是无需计算气体。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《X、γ 和β 等辐测量中医疗辐射测量与监控检测方案(辐射仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《X、γ 和β 等辐测量中医疗辐射测量与监控检测方案(辐射仪)》用到的仪器有RadEye PRD便携式γ辐射测量仪、RadEye AB100便携式α/β表面辐射污染测量仪。
