我们知道反渗透膜是反渗透设备中的主要元件,并且好的反渗透膜价格并不低,如果不进行清洗维护,那么不仅设备的制水效率和效果就会变得比较差,而且还会增加设备的运行成本,因此定期对反渗透膜进行清洗维护就变的比较重要了。 但是我们如何知道设备的反渗透膜是否需要进行清洗呢?小艾今天就告诉大家。 根据经验,一般的反渗透装置每1-3个月就需要清洗一次,如果设备清洗周期更长,则需要改进运行工况,提高预处理效果。 如何判断装置是否需要清洗: 1、标准化的淡水产量下降了10%以上。 2、标准化的透盐率增加了10%以上。 3、为了维持正常的淡水流量,经温度校准后给水与浓水间的压差增加了10%以上。 4、内部装置有严重污染物和结垢物。 5、RO装置长期停用前。 6、RO装置例行维护。 判断是否对反渗透系统实施清洗前,还应综合考虑以下一些可能产生上述现象的其他原因: 1、操作压力下降(压力控制装置失灵和高压泵出现异常); 2、进水温度降低(加热器故障,或季节变化引起水温降低); 3、进水含盐量升高; 4、预处理异常; 5、膜损伤、串联膜元件中心管不对中、压力容器O型密封圈密封不严等原因导致浓水渗入淡水。 反渗透膜受污染“症状” 反渗透设备在正常运行一段时间后,反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,会出现以下症状: 1、反渗透设备膜元件的重量增加; 2、RO膜脱除率明显增加或下降; 3、标准压力下,反渗透设备产水量明显下降; 4、为了达到标准产水量,需改进运行压力; 5、反渗透设备的进水与浓水间的压降增加; 6、把膜元件从压力容器内取出,将水倒在竖起的膜元件进水侧,如果水不能流过膜元件,只从端面溢出,表明进水流道堵塞。 艾柯小课堂:反渗透膜常见的污染物及清洗方式: 反渗透膜元件中常见的污染物主要有CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4、金属氧化物、硅沉积物、有机物和生物黏泥。当阻垢剂投加系统或加酸系统出现故障时,CaCO3有可能沉积在膜元件中,应采取化学清洗的方法进行循环清洗或通宵浸泡。 艾柯反渗透纯水设备,自动反冲洗系统,在反渗透膜出现污染后,可启动反冲洗系统,对反渗透膜进行清洗。同时该设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等多种方法,能去除水中99%以上的导电介质、胶体物质、气体及有机物。 全新的自动化系统,使设备稳定性更高,水利用率更高,有效节约人力成本和维护成本。全自动多介质过滤器、全自动活性碳过滤器、全自动软化器、精密过滤器等构成前期预处理系统,RO反渗透主机系统等构成主要设备系统。水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表,使设备具有更高的性价比和可靠性。 据经验,一般的反渗透装置每1-3个月就需要清洗一次,如果设备清洗周期更长,则需要改进运行工况,提高预处理效果。如何判断装置是否需要清洗:1、标准化的淡水产量下降了10%以上。2、标准化的透盐率增加了10%以上。……
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯KL-I实验室超纯水机双级反渗透一体化超纯水设备。
