1、源水水质 众所周知,带有EDI系统的设备对源水水质要求很高。一旦源水水质变差,出水水质就会有明显的下降。虽然小型设备一般不含有EDI系统,但对源水水质依然有较高的要求。目前实验室多为市政供水(如果直接取用地下水,则应对地下水水质进行分析,设定相应的过滤方案),不同地区的市政水质不尽相同。加之给水管道种类及使用年限的差别,即便是同一地区、同一水厂供应的自来水,到达用水点的水质也不尽相同。 一般而言,源水电导率应控制在200us/cm及以下。但自来水经过给水管道、高楼水塔、水箱等设施后,难免受到一定的污染,电导率通常很难达到要求。这时候就要求设备带有高脱盐率的反渗透膜,以降低电导率。如果源水中铁、锰含量较高,可以考虑使用石英砂过滤器进行处理。如果源水硬度较高,可以考虑使用软水器进行处理,只要注意软化盐的用量就可以了。 2、耗材更换 说到耗材更换,很多人都知道RO膜可以用2、3年,过滤滤芯3~6个月更换一次。事实上,由于源水水质的不同,相关耗材的使用寿命也会有一定的波动。如果源水水质较好,在出水水质达标的情况下即便耗材达到使用期限依然可以继续使用一小段时间(时间不可过长);如果源水硬度高水质差,还没到使用期限水质就变差了,为避免影响到超纯化柱的使用寿命和实验室正常用水,可以适当加快耗材更换频率。 那么如何根据实际情况,判断耗材是否要更换呢?我们可以通过颜色对预处理滤芯进行判断,如果滤芯变为深黄色则须尽快更换(可以把后面的滤芯前移,只更换后面的滤芯)。反渗透膜则根据电导率进行判断,如果纯水电导率高于30us/cm,或是TDS高于15ppm,就该更换反渗透膜了。需要注意的是,如果反渗透膜刚更换不久出水水质便下降,可能是新膜未冲洗干净所致,使用一段时间后将恢复正常。 艾柯超纯水机厂家教您如何提高超纯水机出水水质今天就分享到这里。影响设备出水水质的因素众多,大家在查找原因时请综合考虑、细致分析。 本文由 成都唐氏康宁科技发展有限公司(www.cdkangning.com) 整理发布 众所周知,带有EDI系统的设备对源水水质要求很高。一旦源水水质变差,出水水质就会有明显的下降。虽然小型设备一般不含有EDI系统,但对源水水质依然有较高的要求。目前实验室多为市政供水(如果直接取用地下水,则应对地下水水质进行分析,设定相应的过滤方案),不同地区的市政水质不尽相同。加之给水管道种类及使用年限的差别,即便是同一地区、同一水厂供应的自来水,到达用水点的水质也不尽相同。因此我们需要对超纯水机的源水进行检测处理。其次……
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机、艾柯KL-IV实验室超纯水机基因工程用质检中心实验用。
